Ik heb een v70 uit 2003 met een hu 1205 navigatie systeem.
Om het wisselen van CD's te voorkomen heb ik een orginele volvo 10cd wisselaar op de kop weten te tikken.
Kan iemand mij vertellen waar ik deze het best kan monteren (kofferruimte of onder voorstoel), waar langs ik de kabel moet laten lopen en hoe ik mijn hu 1205 er uit moet krijgen om het stekkertje er in te pluggen.
volvo 10 cd wisselaar aansluiten op mijn hu 1205
piet22
De CD-wisselaar wordt normaal aan de linkerzijde van het bagagecompartiment ingebouwd. Je moet dus een lange Melbus kabel trekken vanaf de radio naar achter onder de dorpels door. Als je dit nog nooit gedaan hebt is dit geen eenvoudig klusje. Ik weet hiervoor geen handleiding op internet. Voor het demonteren van de radio zijn diverse handleidingen te vinden op internet, met name op www.swedespeed.com.
In het kort: penhouder onder airco lostrekken, airco verwijderen, radio verwijderen.
- menjo
Op de HU-1205 zie je links en rechts op de onderste helft van de radio twee verticale balkjes zitten, als je die indrukt komen ze naar buiten en heb je twee hendeltjes waar je aan moet trekken, dan komt de radio er zo uit.
Gast
Ook op dit forum zijn wel tips te vinden.
Als je de rest ook los wilt halen, kijk hier dan even:
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?t=4184
Succes
Succes
