Pagina 1 van 4
winterbanden
Geplaatst: 28.10.2012 - 12:54
door dik999
Ben op zoek naar velgen met winterbanden omdat mijn velgen niet mooi meer zijn en de banden 3 mm en 5 mm. Voor de AWD vind ik het verschil te groot.
Kan een setje kopen met 2x 6 mm en 2X 7 mm profiel en keurige metalen velgen.
Komen onder een V40 vandaan bandenmaat 205X55X16.
Passen deze onder mijn V70???
Geplaatst: 28.10.2012 - 13:40
door Doeke Dobma
Nee, past niet, de V40 (oude type) heeft 4 wielbouten en jij hebt er onder je V70 5 zitten, wordt dus een lastig klusje.
Geplaatst: 28.10.2012 - 13:41
door dik999
ben al langsgeweest en er zitten wel degelijk 5 wielgaten op
Doeke Dobma schreef:Nee, past niet, de V40 (oude type) heeft 4 wielbouten en jij hebt er onder je V70 5 zitten, wordt dus een lastig klusje.
Geplaatst: 28.10.2012 - 13:43
door Doeke Dobma
Dan komen ze niet van een oud model V40!
Geplaatst: 28.10.2012 - 14:07
door dik999
dat zou kunnen. Dat heb ik verder niet gevraagd. Hij rijdt nu een bijna nieuwe C70
Geplaatst: 28.10.2012 - 14:20
door janpie
Zit je ook nog met de ET waarde
Merk: Volvo
Model: V70 tot 2007
Steek: 5x108
Naaf: 65.1
ET: 49
door elianmars
Wat heb je nu voor bandenmaat onder de wagen liggen?
En hou in de gaten dat de ET waarde niet teveel afwijkt en of het überhaupt past op de naaf. De naafgaten van de Volvovelgen wil nogal eens afwijken.
Geplaatst: 28.10.2012 - 15:21
door dik999
heb in overleg met thuisfront besloten om toch maar voor nieuwe banden te gaan. bandenmaat voor de winterbanden is nu ook 205x55x16
Geplaatst: 28.10.2012 - 15:36
door V70/2.4D/2003
Heel verstandig, weet je tenminste zeker dat je het zaakje veilig hebt en, niet geheel onbelangrijk, met een gebruikte band weet je maar nooit. En met nog 6 mm te gaan rook je die set ook in één seizoen op (want onder de 3 a 4 mm helpen winterbanden ook niet al te veel meer)
Geplaatst: 28.10.2012 - 15:46
door dik999
precies de gedachten van het thuisfront. Rijdt 50.000 per jaar, ongeveer de helft van de winter en weer op wintersport. Zou snel slijten. Ga nu testen opzoeken welke band het meest geschikt is en binnen mijn budget
Geplaatst: 28.10.2012 - 16:25
door V70/2.4D/2003
Geplaatst: 28.10.2012 - 16:51
door dik999
dank je voor deze site. heb op anwb gekeken en ga voor de continental ts850.
Heb een site gevonden en kan deze voor even 82 euro laten opsturen. Morgen overleg met mijn garage of ze hier mee akkoord gaan. Moeten er namelijk nog wel om.
Geplaatst: 28.10.2012 - 18:24
door elianmars
dik999 schreef:dank je voor deze site. heb op anwb gekeken en ga voor de continental ts850.
Dat is heel goedkoop! Mag ik vragen waar je die banden gevonden hebt?
Let je wel op dat het geen oude banden zijn? En dan bedoel ik niet dat de banden gebruikt zijn, maar dat het ongebruikte banden zijn, maar dan wel al een aantal jaar oud (DOT-code op de zijkant van de band).
Geplaatst: 28.10.2012 - 20:08
door dik999
ik heb verkeerd gekeken. bandenmaat had ik niet goed. komt op 115,82 voor mijn maat
sorry.
http://www.banden-pneus-online.nl/autob ... iste_pneus
Geplaatst: 29.10.2012 - 06:44
door nobacon
anwb heeft momenteel scherpe aktie winterbanden (samenwerking met kwikfit) Moet je wel lid voor zijn....
Geplaatst: 29.10.2012 - 08:46
door dik999
dank je. had ik inderdaad al bekeken. Moet nu nog bekijken welke band ik ga kiezen
nobacon schreef:anwb heeft momenteel scherpe aktie winterbanden (samenwerking met kwikfit) Moet je wel lid voor zijn....
Geplaatst: 29.10.2012 - 08:56
door janpie
Ik zelf rij op Vredestein snowtrac 3. en die bevalt me heel goed.
prijs/technisch een goede band met een goede referentie.
beetje shoppen wil helpen. sommige garages doen wel acties van 4 halen 3 betalen
Geplaatst: 29.10.2012 - 08:59
door Ramon&Ramon
Geplaatst: 29.10.2012 - 12:04
door Oceanracer
Volvotech heeft sinds kort ook winterbanden.
Geplaatst: 29.10.2012 - 13:15
door rovinge
Ik heb goede ervaringen met Vredesteins op V70 AWD.
Op de V70 2.5T AWD kwam ik na vele omzwervingen op Vredesteins uit. Ze mogen dan niet de allerbeste in de tests zijn, ze waren wel veel meer slijtvast en gleden minder over de voorbanden in een bocht.
Daarvoor Michelins en Continentals geprobeerd, maar elk nieuw winter seizoen had ik op z'n minst twee (of zelfs vier) nieuwe banden nodig omdat ze al op waren gereden. Vooral op de achterwielen sleten ze buitensporig hard (~30K aan kms per jaar).... Dit had ik niet meer met de Vredesteins.
Ik zag net dat de dealer dit seizoen Pirelli SottoZero's gemonteerd heeft; afijn, ik rij nu een andere V70 en met de 'oude' wordt nu veel minder kms gereden.
Roel
