Zittingen voorstoelen uitwisselbaar?
Geplaatst: 31.10.2012 - 08:54
door 440td
Mijn V40 heeft 3.5 ton achter de rug en de stoelzitting begint nu toch echt wel doorgezeten te raken.
Is het mogelijk om het zittinggedeelte van de rechterstoel te verwisselen met die van de bestuurdersstoel?
Vanwege gordelspanner durf ik de stoel eigenlijk niet los te schroeven.
Stoelen uit een sloopauto hebben vrijwel hetzelfde probleem, plus dat de bekleding dan meestal niet hetzelfde is.
Geplaatst: 31.10.2012 - 09:10
door VolvoTech
Moet kunnen! Zoalng het maar bij het zitvlak blijft...
Geplaatst: 31.10.2012 - 12:26
door dutchlimits
Je kan de stoelen gerust demonteren terwijl je accu los is. Je kan voor de zekerheid het contact even aandraaien terwijl de accu los is dan weet je zeker dat er geen spanning meer in de auto zit. Heb ik ook zonder enkele problemen gedaan. (Ik heb ook nog eens airbags in me stoelen)
Geplaatst: 01.11.2012 - 12:49
door 440td
Dank jullie voor de info, ik ga er eens mee aan de slag!
Geplaatst: 04.11.2012 - 17:31
door rottierood
dutchlimits schreef:Je kan de stoelen gerust demonteren terwijl je accu los is. Je kan voor de zekerheid het contact even aandraaien terwijl de accu los is dan weet je zeker dat er geen spanning meer in de auto zit. Heb ik ook zonder enkele problemen gedaan. (Ik heb ook nog eens airbags in me stoelen)
Dus kan gewoon dan je accu loshalen,de stekkers onder de stoel lostrekken en de de stoel wisselen voor een andere?
Ook ik heb airbags in de stoel zitten.(Fase I feb 2000)
Geplaatst: 04.11.2012 - 17:33
door bart simpson
wat heeft het voor zin om een airbag in het midden van de auto te krijgen en met de stoelverstelling klem te geraken tegen het middenconsole?
Geplaatst: 04.11.2012 - 18:49
door VolvoTech
Originele plan en vraag van TS was of hij stoel zittingen (dus foam) kon omwisselen... DAT kan.
Geplaatst: 04.11.2012 - 18:54
door dutchlimits
rottierood schreef:dutchlimits schreef:Je kan de stoelen gerust demonteren terwijl je accu los is. Je kan voor de zekerheid het contact even aandraaien terwijl de accu los is dan weet je zeker dat er geen spanning meer in de auto zit. Heb ik ook zonder enkele problemen gedaan. (Ik heb ook nog eens airbags in me stoelen)
Ja dit heb ik ook gedaan (lederen stoelen geplaatst)
