Geen stuurbekrachtiging bij lage toeren
Geplaatst: 31.10.2012 - 23:07
Even een korte introductie, ik lees al een tijdje mee hier maar nog nooit actief gepost. Ben sinds kort in het bezit van een XC90 uit '04 een D5 met 260.000 op de klok. Eigenlijk op de dag van aanschaf bleek er een probleem met de stuurinrichting te zijn. Bij normaal rijden alles prima, maar zo gauw je gaat fileparkeren zowat geen stuurbekrachtiging meer. En dat is ontzettend vervelend kan ik je zeggen. Ik begin al enorme spierballen te kweken.....
Een korte inspectie bij de Volvo dealer, conclusie stuurhuis aan vervanging toe. Hmmmmm, dat is geen goed begin. Na wat gelezen te hebben hier op het forum toch besloten ook even Hydroline in Zeewolde te bellen. Meteen even langs gereden en besloten eerst maar eens de stuurpomp te reviseren.
Want het leek eerder een probleem daar te zijn dan het stuurhuis. Helaas, probleem blijft bestaan. Er is iets met lucht dat in het systeem terecht komt, hij staat nu weer in Zeewolde en na dat er wat leidingen vervangen zijn is er nog geen oplossing...
Stuurhuis gecheckt is ok, stuurpomp op de testbank ook ok en in de auto lijkt hij ook ok, maar probleem blijft.
Bij de aanschaf is er een nieuw stuur ingekomen, de oude was wat te versleten. Zou dit de oorzaak kunnen zijn?
Of heeft er iemand hier hetzelfde probleem een keer gehad en weet diegene dan wat er aan de hand was? Kan ik de jongens in Zeewolde misschien ook weer een tip geven waar nog meer te zoeken.
Alle hulp is welkom zal maar zeggen...bij dit bizarre probleem...
DANK!
DANK!
