rubber kruiskoppeling
Geplaatst: 03.11.2012 - 18:28
door mauricekoeman
ik heb een volvo 740,gld automaat uit 1986 .ik heb hem op de brug gehad,nu zit er geen rubber kruiskoppeling tussen.is dit normaal?
ik heb al meerdere volvos gehad maar nog nooit een diesel dus weet niet of dit zo hoort.
alvast bedankt gr maurice
Geplaatst: 03.11.2012 - 19:33
door evert65
een rubberen kruiskoppeling?, een dergelijke noviteit ben ik nog nooit tegen gekomen, je zul dan wel heeeel kalm moeten optrekken anders blijf je aan het kruiskoppelingen vervangen :P
mogelijk bedoel je de rubber hoes eromheen :-k
rudderkruiskoppeling
Geplaatst: 03.11.2012 - 20:21
door mauricekoeman
er zit tussen de bak en de as altijd zo een rubber dikke ring
Geplaatst: 04.11.2012 - 00:20
door arjan_de_jong
Je bedoeld een rubber flex disk. Die zijn bedoeld om vibraties weg te nemen.
Dus niet noodzakelijk. Weet niet of je deze achter af nog kan monteren als hij er nu niet onder zit. Je zal dan ook wel een andere as moeten hebben.
Geplaatst: 05.11.2012 - 16:43
door RVL
Rubber ring, beter bekend als de Hardy schijf, inderdaad om trillingen tegen te gaan. Hangt de auto achter wat achterover ? Dit is vaak een andere oorzaak en is het rubber van de achteras, dat de eerste krachten tijdens het optrekken moet absorberen, nog wel in orde?
Geplaatst: 05.11.2012 - 16:44
door RVL
Ik neem aan dat je trillingen hoort?
Geplaatst: 05.11.2012 - 20:55
door Wielewagen
Trillingen kunnen ook komen doordat het rubber van de ring waardoorheen de as gaat en waar de as in het midden zo'n beetje is opgehangen, uitgelubberd of kapot is.
Meestal bij een bepaald toerental en bijbehorende snelheden
Geplaatst: 11.11.2012 - 20:08
door mauricekoeman
nee er zit helemaal geen ruber tussen ????????
Geplaatst: 12.11.2012 - 00:27
door Ramon&Ramon
Aan de bakkant niet,heb je goed gekeken?
Geplaatst: 14.11.2012 - 15:28
door mauricekoeman
he ben ik weer
meestal heb je de automaten bak, dan die RUBBER
ring, dan as en in het midden de tussen hanglager. en dan nog een stuk as naar het kadan
heb goed gekeken maar er zit niks tussen de bak en as
Geplaatst: 14.11.2012 - 18:16
door Ramon&Ramon
Klopt.alleen handgeschakelde hebben een rubber Hardy schijf.
