Nog enige problemen
Geplaatst: 06.11.2012 - 23:59
door hvt
Nadat er al diverse problemen opgelost zijn, zit ik nog met het volgende:
1 Soepel wegrijden is lastig. Auto "bokt" dan enigszins. Het is net alsof hij even het vermogen niet heeft en dus inhoud.
De MAP-sensor slang lag in eerste instantie los en na het vastzetten is het wel even beter geworden, maar lijkt weer erger te worden..
Er is ook enige tijd gereden met een kapotte bovenste motorsteun. Zou het mogelijk zijn dat de andere motorsteunen ook kapot zijn, waardoor de motor eerst een stuk kantelt?
Kan me alleen niet voorstellen dat dit zoveel effect kan hebben op het wegrijden. Iemand hier ervaring mee?
2 Bij het starten van een koude motor, gaat hij even op hoog toeren draaien. Op zich lijkt mij dit wel normaal, maar het gaat met een hoop geratel.
Ik rij zelf niet dagelijks in de auto en elke keer als ik het hoor schrik ik weer.
En ik ben niet de enige, krijg vaak de opmerking “Klopt dat wel?”. Vraag is dus, Is dit wel normaal?
Ik zal anders een proberen het geluid op te nemen en hier te plaatsen.
Voor de duidelijkheid. Het gaat om een 2.4 140PK V70 uit 2004 met een handbak.
Ik hoop binnenkort toch wel eens het gevoel bij deze auto te krijgen die ik bij mijn oude V40 had.
Geplaatst: 07.11.2012 - 08:06
door sappie
Lijkt het starten een beetje hierop?:
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php ... highlight=
Geplaatst: 07.11.2012 - 09:39
door sbv
Foutcodes al eens uit laten lezen ?
Geplaatst: 07.11.2012 - 19:19
door Gast
Volgens mij werd dat geratel ook wel eens veroorzaakt door de variabele kleptiming.
Maar ook valse lucht door lekke spruitstukpakking of lek cq los vacuümslangetje kan een mogelijkheid zijn.
