Brandstroffilter Volvo v50 2.0D, waar zit ze?!
Geplaatst: 08.11.2012 - 21:45
door stijn_b
Ik zie de brandstoffilter van de V50 nergens zitten, waar zit deze gelocaliseerd? Iemand die een foto/illustratie heeft?
Bedankt!
Geplaatst: 08.11.2012 - 22:59
door Frederik Welvaert
Zit goed zichtbaar helemaal vooraan, bovenaan tussen radiator en motor. Je ziet een plexi darm binnenkomen op het filter en weer een plexi darm vertrekken richting hogedrukpomp die tegen de motor ligt.
Geplaatst: 08.11.2012 - 23:02
door Ramon&Ramon
Darm?
Medisch,s consult?
Geplaatst: 09.11.2012 - 15:53
door stijn_b
ppFreddy schreef:Zit goed zichtbaar helemaal vooraan, bovenaan tussen radiator en motor. Je ziet een plexi darm binnenkomen op het filter en weer een plexi darm vertrekken richting hogedrukpomp die tegen de motor ligt.
Ok, bedankt, ik neem morgen eens een kijkje!
Geplaatst: 09.11.2012 - 16:02
Ramon&Ramon schreef:Darm?
Medisch,s consult?
Hoe noemen jullie het dan? Een slang is een reptiel en een buis is niet flexibel
Ik ben meer benieuw of mijn uitleg klopt
Geplaatst: 09.11.2012 - 17:52
door MarioC70
ppFreddy schreef:Ramon&Ramon schreef:Darm?
Medisch,s consult?
En een darm is een biologisch.s onderdeel.
Geplaatst: 09.11.2012 - 17:57
door JeroenSpock
Wat is een tuinslang dan? Zo'n slang waarmee je de tuin water geeft of een slang die in de tuin leeft?
Ik noem die dingen in de auto in ieder geval slangen.
Geplaatst: 09.11.2012 - 19:51
In Vlaanderen noemen we het eerder een darm, maar maakt niet uit, meestal begrijpen we elkaar wel vrij goed hier
Geplaatst: 09.11.2012 - 22:21
door toppertje
het is trouwens:HET brandstoffilter ipv DE brandstoffilter
Geplaatst: 10.11.2012 - 00:11
door Ramon&Ramon
Dan ben ik zeer benieuwd hoe een menselijke darm in belgie genoemd wordt?
Geplaatst: 10.11.2012 - 09:31
door janvanmeer
darm
Geplaatst: 10.11.2012 - 10:43
door stijn_b
toppertje schreef:het is trouwens:HET brandstoffilter ipv DE brandstoffilter
We zijn hier geen linguïstisch forum hé, trouwens voor de term "filter" wordt zowel de als het gebruikt.
Nu terug naar de autopraat!
Geplaatst: 10.11.2012 - 12:57
Belangrijkste is: heb je het filter al gevonden? :p
Geplaatst: 10.12.2012 - 17:26
door BekeromTuning
Het filter is bijna niet te missen.
Als je hem gaat vervangen, zorg dat je voordat je iets loshaalt juist gereedschap hebt. Het filter wisselen is geen probleem maar het ontluchten is bij de 2.0d een hel (zonder de juiste apparatuur). Bij voorkeur zorg voor een origineel handpompje van volvo die je langs het filter zet om brandstof door te pompen, anders kan het ook met een vacuumpomp op de retourleiding. Zorg dat je dit van te voren even goed bekijkt want zonder goed ontluchten is de motor met geen mogelijkheid weer te starten.
Geplaatst: 10.12.2012 - 18:51
door Ramon&Ramon
Dat ontluchten is echt geen probleem als je de juiste procedure volgt,dan is het starten en lopen.
Geplaatst: 10.12.2012 - 20:39
door BekeromTuning
Met het juiste materiaal idd
Geplaatst: 10.12.2012 - 21:03
door sanco
Zonder t juiste gereedschap is inderdaad een rotklus. Heb het een keer zelf gedaan bij mijn V50 met behulp van een oud jampotje met deksel, een beetje diesel een paar slangetjes en een compressor.... pffff, wat was ik blij dat ie weer liep en pff wat een stank...daarnaast slecht voor de HD pomp denk ik, droog draaien... kortom: nooit weer zo. bij de peus had je gewoon een knijpbalg en klaar was het weer.
Geplaatst: 10.12.2012 - 22:35
door Schorpioen
Brandstoffilter voor het monteren vullen met brandstof. Hoef je ook niet zo lang te pompen. We doen niet anders. Er gaat bij ons ruim een liter brandstof in het filter.
