C70 audiosysteem vervangen
Geplaatst: 23.04.2006 - 17:56
door 4intermezzo
ik wil graag het dolby systeem in mijn C70 T5 1999 vervangen door een pioneer avic x1r.
heeft iemand hier ervaring mee?
Geplaatst: 25.04.2006 - 20:17
door Volvorijden
Wat is het probleem?
Geplaatst: 25.04.2006 - 20:53
door CeeBee
Ik wil dat dolby systeem wel overnemen.
Geplaatst: 25.04.2006 - 21:08
door 4intermezzo
ik wil de avic x1 aansluiten op de bestaande versterker/speakers van het Dolby systeem.
niemand kan mij echter vertellen of dit kan en wat ik hiervoor evt nodig heb.
Geplaatst: 27.04.2006 - 08:16
door Volvorijden
Een hoop creativiteit!! Je moet de lijn uitgang van de Avic X1 aansluiten op de booster. Daarvoor heb je een schema nodig. ik heb wel een schema van Hu-moddelen maar ik weet niet of je een HU-model in de C70 hebt?
Ik denk dat het een verloopkabel wordt die je even moet aanpassen. Is naar mijn mening niet veel werk hoor.
Geplaatst: 28.04.2006 - 22:53
door 4intermezzo
er zit een SC901 HU in
Geplaatst: 29.04.2006 - 18:00
door bart simpson
4intermezzo schreef:er zit een SC901 HU in
maar dan zonder HU
Geplaatst: 29.04.2006 - 18:19
door menjo
HU is in dit geval HeadUnit denk ik
Geplaatst: 29.04.2006 - 18:43
door Lambert
je moet even goed kijken naar de signaalsterktes of die vergelijkbaar zijn....die pioneer kon wel eens een te hoge uitgangssignaal hebben voor de volvoversterker
Geplaatst: 29.04.2006 - 18:54
door 4intermezzo
Daar is wel wat aan te doen, het gaat mij er in eerste instantie om dat ik de Pioneer aan kan sluiten op de originele versterker en speakers.
Ik zag dat Dietz een verloopkabel heeft, de 17026 - 6P DIN contra -> 4x tulp alleen weet ik niet of dit de juiste kabel is.
Ik heb bij diverse inbouwstations gevraagd maar niemand kon mij antwoord geven.
Geplaatst: 29.04.2006 - 19:53
door Lambert
volgens mij klopt die kabel niet... ik meen dat er een 8-polige plug aanzit. Je kunt het beste even checken bij de Volvo dealer...
de opbouw van de plug is minimaal:
- signaal Front rechts
- Signaal Front links
- Signaal Rear rechts
- Signaal Rear links
- audio massa
- 12 Volt schakelspanning
en wellicht ook nog een controle of stuursignaal...
Geplaatst: 29.04.2006 - 20:06
door menjo
Volgens mij gaan er wel 3 stekkers die versterker in, of niet? Er gaan volgens mij ook een aantal stuursignalen van de radio naar de versterker dus de vraag is of die versterker wel werkt zonder je SC radio (je kunt bijvoorbeeld 3ch en 5ch mode kiezen). Uit de radio komen als het goed is aparte signalen voor de audio naar de versterker.
Geplaatst: 29.04.2006 - 20:33
door 4intermezzo
Dolby Digital hoeft voor mij niet te werken, dat zit ook niet op de Pioneer.
Geplaatst: 30.04.2006 - 00:39
door Lambert
Volgens mij is dat een voedingsstekker met + en -
en dus die audiostekker... ik meen dat de centerspeaker op de radio is aangesloten
Geplaatst: 30.04.2006 - 21:53
door Volvorijden
Volgens mij is heteen 6 polige din plug en die moet je passens maken op de pioneer X-1.
Geplaatst: 30.04.2006 - 21:58
door Volvorijden
Ik heb een schema gekregen van een HU803 en dat werkte ook op mijn HU655. Ik ga er even generaliserend van uit dat het i.i.g. op alle HU modellen moet werken. Nu is alleen de vraag of het ook op de Sc modellen werkt
