Klapperend gesuis
Geplaatst: 12.11.2012 - 19:30
door T!M
Bij een snelheid van 130+ gaat mijn V50 een klapperend gesuis maken... alsof er een onderdeel aan de voorzijde van de auto los zit. Ik heb alles al gecontroleerd, maar kan niks vinden.
Heeft iemand een idee?
(ik heb in meerdere v50's gereden; die hadden het niet)
Geplaatst: 12.11.2012 - 19:59
door bart simpson
voorruitrubber aan de bovenzijde?
Geplaatst: 13.11.2012 - 10:21
door BG_Volvoforum
Konijn ? :P :P
Geplaatst: 13.11.2012 - 19:07
door sean850
plastic kap onder het blok??
Geplaatst: 16.11.2012 - 09:59
door <maurice>
sean850 schreef:plastic kap onder het blok??
=D>
IK hoor ook al een tijdje een licht klapperend geluid. Alsof een raam niet helemaal dicht zit of zo. Maar leek wel van voren te komen.
Gisteren even onder de auto gaan liggen en ja... De plastic kap zit niet helemaal vast aan de bestuurders kant. Van de week maar even tegelijk met de wintercheck even vast laten zetten!
Geplaatst: 22.11.2012 - 21:24
door T!M
Bij mij lijkt de plastic kap goed vast te zitten. Ook het raamrubber zit er gewoon strak in (steekt niet/nauwelijks uit)...
Iemand nog andere ideeen?
Geplaatst: 23.11.2012 - 11:02
door Kobayashi
Weet niet of je van die plastic zijstrips hebt (die onderaan de deuren)?
Deze hebben bij mij ook al eens los gezeten en maakt een hels geluid.
Nieuw stopje achter gestoken en probleem opgelost.
