Volvo radio uitbouwen
rolph
In mijn volvo V40 fase I zit een orginele volvo radio.. Daar wil ik een plaatje naast maken waar ik mijn telefoonhouder op kan schroeven. Iets als dit dus:
Maar mijn vraag is eigelijk.. Hoe demonteer ik de Volvo radio zodat ik dat plaatje ernaast kan plaatsen... Heb al een beetje gekeken maar heb geen zin om hem te slopen.
Alvast bedankt voor de hulp!
MDA
Wat voor radio is het?? een bigfront of een 'kleine'?
rolph
Nee het is gewoon een kleine enkel DIN dus. Moet ook wel met dat plaatje denk ik zo.
Maar aan de voorkant zit links en rechts van de radio een strookje wat je een beetje in kunt drukken.. Bij andere radio's van JVC of Sony ofzo.. zit daar dan een gaatje om een pin in te steken waardoor de radio los komt. Maar geen idee hoe deze dus werkt..
rolph
Laat maar weer zitten. Idioot dat ik ben.. Die strookjes moesten gewoon verder ingedrukt worden dat ik tot dusver had geprobeerd.. :oops:
Terug naar “Algemeen A-V-N”
