Radiateur volvo 460
Geplaatst: 09.12.2012 - 11:09
door Mike460turbo
Ik had een vraag is de radiateur van een 1700 turbo hetzelfde als die van de gewone. 1700 of niet.
Ik heb mijne namelijk lek.
Alvast bedankt
Geplaatst: 09.12.2012 - 11:17
door Iroll
Er zijn 2 maten radiateuren, 367mm en 534mm breed. Ik denk dat jij de 534mm hebt maar voor de zekerheid even opmeten dus.
Geplaatst: 09.12.2012 - 18:52
door Mike460turbo
Ok. Ga hem opmeten! Bedankt
Geplaatst: 09.12.2012 - 20:50
door wpee
In mijn oude 1700 carb ZAT een brede, deze lekte jaren geleden en heb ik vervangen, door een SMALLE. Werkt heel goed. 1 slang afdoppen, let op doorstroom richtingen.
Maar voor een TURBO zou ik dit niet doen, kies de grote anders kon hij wel eens warm lopen.
Geplaatst: 11.12.2012 - 19:57
door kip88
Een turbomotor de oude 1700 injectie en de 1600 motoren hebben ook de aansluiting voor het koelwaterpompje nodig.
Geplaatst: 11.12.2012 - 23:40
door Ramon&Ramon
Ik ga maar niet weer over het 1700 verhaal beginnen, :)
Geplaatst: 12.12.2012 - 13:05
door Mike460turbo
Klopt heb hem eruit gehaald. Radiateur is precies hetzelfde als andere grote alleen bij de turbo versie zit er nog een extra pijpje die naar de turbo heengaat dus zit net wat verschil in. Heb een nieuwe bestelt. Heb ik het direct strak voor elkaar.
