Spiegel vervangen 440
Geplaatst: 25.04.2006 - 23:00
door DrLivingstoned
Onlangs hebben onverlaten de kap van de spiegel van mijn volvo 440 (BJ '92) kapotgeschopt. Bij de sloop een nieuwe gehaald, compleet met behuizing, stelknop (hoe heet zo'n ding?) enz.
Nu krijg ik de kap niet los, en de hele spiegel + stelknop&bedrading enz vervangen ziet er ook erg lastig uit.
Wie kan mij vertellen hoe ik dit moet aanpakken ?
(op de spiegel staat het volgende : 0117376, 0117377, 0117378)
Geplaatst: 25.04.2006 - 23:14
door Ramon&Ramon
kapje aan de binnenzijde demonteren,schroefjes los en bekleding iets terug trekken,daar zit de stekker achter namelijk.
Aan de buitenkant hoef je niets te demonteren,
Al met al kwartiertje werk
Geplaatst: 26.04.2006 - 09:19
door 480S60
Mijn ervaring met het vervangen van de buitenspiegel is dat de binnenbekleding van de deur eraf moet. Daar achter zit namelijk de stekker van de elektrische bediening/verwarming van de spiegel.
Verder zit er aan de binnenkant een zwart kapje dat je inderdaad los moet klikken. Hierachter zitten drie dikke kruiskop schroeven die je los moet halen. Dan zit de spiegel aan de buitenkant los en kan je hem eraf halen.
Geplaatst: 29.04.2006 - 12:38
door silbertanne
de mijne stond er deze week al verkeerdom aan, dus ik vermoed dat ik dit topic ook wel in de gaten kan gaan houden.
Geplaatst: 18.07.2010 - 13:54
door sven-
480S60 schreef:Mijn ervaring met het vervangen van de buitenspiegel is dat de binnenbekleding van de deur eraf moet. Daar achter zit namelijk de stekker van de elektrische bediening/verwarming van de spiegel.
Ik heb al de handleidingen, geplaatst op dit forum, erop nageslagen, maar ik weet niet hoe ik het binnenpaneel eraf moet krijgen. Heb al een aantal schroeven los gehaald, namelijk die onder het "Side Protection" plaatje en bij de luidspreker, maar ik vermoed dat er meer losmoet alvorens ik bij die elek. spiegel aansluiting kan komen.
Alvast bedankt voor jullie hulp!
P.S. gaat in mijn geval om een Phase II uit '94 (2.0 GLT)
Geplaatst: 18.07.2010 - 23:02
door Schilder
Binnenpaneel zit meestal geklikt, en gebruik dan een stugge plamuurmes om het breken van een paneel te voorkomen, een paneel bestaat meestal uit board(3à4mm dik) en bekleding.
Schilder
Geplaatst: 19.07.2010 - 08:27
door SchoutenCC
Als je de schroeven achter het logo en bij de speaker verwijderd hebt en ook de handgreep ben je waarschijnlijk het "vingerplaatje" van de deuropener vergeten. Deuropener "open doen" en dan een dun schroevedraaiertje gebruiken om het bakje eruit te wippen. Dan heb je alles los.
Heb je alles los dan kun je hem zo eraf klikken (zit nog met twee plugjes in het metaal geklemd). Begin onderaan in de hoek van het logo, trek deze hoek gewoon los, dan de hele onderzijde, vervolgens duw je de eerste hoek (de logo-hoek) wat omhoog zodat hij over het slotknopje komt. Daarna omhoog en naar buiten trekken om het paneel af te nemen.
Geplaatst: 19.07.2010 - 09:07
door sven-
Bedankt Zark, ik ga ermee aan de slag. Alleen wat jij de "handgreep" noemt, hoe verwijder ik die zonder 'm te slopen?
Geplaatst: 19.07.2010 - 09:47
door SchoutenCC
Als je goed kijkt zie je dat hij uit twee delen bestaat, een dekplaat (voor) en een armatuur (achter). Steek aan de onderkant in het hoekje een dunne schroevendraaier in de naad en wip het hoekje wat naar buiten. Schuif daarna de dekplaat naar boven (aan de bovenzijde zitten twee weerhaakjes) om hem af te nemen. In het armatuur zitten vervolgens twee grote kruiskopschroeven. Heb je de handgreep verwijderd kun je ook veel makkelijker bij het dekplaatje van de deuropener.
Geplaatst: 19.07.2010 - 10:20
door sven-
Ah, gelukt! Super.
Nou alleen dat dekplaatje voor de opener nog...
Geplaatst: 19.07.2010 - 10:29
door SchoutenCC
Opener "opendoen", dan zie je een klein kiertje tussen de dekplaat en de opener. Daar een schroevendraaier tussen steken en een wipje naar voren geven. Opener openhouden en met je andere hand wanneer het plaatje los is het plaatje afschuiven.
Geplaatst: 19.07.2010 - 11:07
door sven-
Ai, je moet het echt helemaal aan de rechterkant doen, nu per ongeluk het dekplaatje beschadigd met een scheur...wordt even een nieuwe zoeken op de sloop...
Voor de rest, gaat beetje lastig met dat paneel eraf halen. Rechts zit hij los en gaat hij wel omhoog, maar hij blijft links ergens hangen of vastzitten. Enig idee?
(gaat trouwens over linkerdeur voor de duidelijkheid)
Geplaatst: 19.07.2010 - 15:26
door Volvo440ever
Heb je je hendel voor je raam al los?
Geplaatst: 19.07.2010 - 16:01
door sven-
Jongens, het is gelukt. Hendel los voor raam heb ik niet (heb elek. ramen). Zoals Zark3 al zei, linksonder (bij linkerdeur, bij rechterdeur zal het rechtsonder zijn) gewoon trekken, want daar zit de deur vast op 2 plekken. Helemaal blij, eindelijk een passende linker zijspiegel qua kleur en heb tevens de rechter zijspiegel weer werkend gemaakt (elek. besturing werkte niet) door een los kabeltje weer in contact te klikken. Tenslotte het door mijzelf gesloopte dekplaatje vervangen door eentje die ik vandaag voor 2e van de sloop heb gehaald.
Bedankt!
