Pagina 1 van 2
alarm service vereist
Geplaatst: 10.12.2012 - 12:13
door sappie
vanochtend de melding "alarm service vereist".
ff gegogled en in 99% van de gevallen blijkt het de accu van de sirene te zijn.
nu lees ik ook dat de accu nog wel eens wil lekken op de printplaat eronder en dat als die beschadigd is deze vervangen moet worden. klinkt als een dure grap.
iemand hier toevallig ervaring mee?
Geplaatst: 10.12.2012 - 12:18
door Oceanracer
Als je even de zoekfunctie van dit forum gebruikt, zie je gelijk wat je moet bestellen, wat het kost en hoe je hem zelf kunt vervangen.
Geplaatst: 10.12.2012 - 13:10
door V70/2.4D/2003
sappie, even een vervanger bestellen bij Rima. Kosten deze 4 tientjes en een uurtje werk voor jezelf. Sirene zit in de wielkast rechtsvoor en het binnenscherm moet even los. Kind kan de was doen.
Geplaatst: 10.12.2012 - 14:24
door sappie
ik zit helaas met een vrouw die nog vol van de spierpijn rondloopt na een aanrijding van achteren (en wacht al twee weken op het schaderapport van de auto, dit terzijde) en met een zoontje die afgelopen zaterdag op de rand van een vitrinekast is gevallen met een hoofdwond tot op de schedel als gevolg en heb met alle zorg geen zin om zelf buiten te prutsen in dit koude weer (geen garage helaas).
na alles gelezen te hebben (via de zoekfunctie :wink: ) besloten om het lekker bij de dealer te laten doen, ben ik er tenminste vanaf. beetje zuur na 2 weken geleden ook al de aircopomp vervangen te hebben maar goed, tis ff niet anders..
Geplaatst: 10.12.2012 - 14:42
door V70/2.4D/2003
Ach......de eindejaarsuitkering is onderweg en niet lang daarna de teruggave van de inkomstenbelasting en het vakantiegeld :roll: :?
Geplaatst: 10.12.2012 - 15:15
door sappie
V70/2.4D/2003 schreef:Ach......de eindejaarsuitkering is onderweg en niet lang daarna de teruggave van de inkomstenbelasting en het vakantiegeld :roll: :?
+ ik heb de mazzel dat wij door een andere gemeente overgenomen worden en ik een fors bedrag aan reiskosten afkoop krijg omdat de nieuwe kostenvergoeding veel lager is.
wel heb ik helaas een groot deel al uitgegeven en als de auto van mijn vrouw total loss wordt verklaard, is het helemaal uitgegeven :roll:
maar ach, in deze tijd al blij dat we werk hebben om de rekeningen te betalen..
baal alleen een beetje, bij de S70 in 3 jaar tijd alleen accu vervangen en zit nu bij de S80 al boven de 1.000 euri na aankoop...
Geplaatst: 10.12.2012 - 15:39
door V70/2.4D/2003
Dat is redelijk zacht uitgedrukt, zo alles bij elkaar.
Geplaatst: 10.12.2012 - 15:49
door sappie
V70/2.4D/2003 schreef:Dat is redelijk zacht uitgedrukt, zo alles bij elkaar.
tja, beschouw de centen als een gevalletje pech maar betaal vele malen liever dan de pech die mijn vrouw heeft gehad met haar aanrijding en dat de kleine (2 jaar) niet al teveel overhoud aan zijn hoofdwond.
geld trekken is vervelend maar daar heb ik tenminste geen stress van, de gezondheidszaken weer wel (komt alles goed, duurt het lang, etc. etc...). tis naast deze twee ongevalletjes al een behoorlijk tumultueus jaar geweest op het gezondheidsvlak dus hoop wel dat 2013 wat beters in petto heeft in dat opzicht..
gezondheid, daar kan geen geld tegenop..
Geplaatst: 10.12.2012 - 15:50
door Gast
Weet je al wat zo'n klusje kost bij de dealer? Ben ik ook wel benieuwd naar.
Geplaatst: 10.12.2012 - 15:52
door Ramon&Ramon
Gezondheid is inderdaad veel belangrijker...
Geplaatst: 10.12.2012 - 15:53
door sappie
lingsper schreef:Weet je al wat zo'n klusje kost bij de dealer? Ben ik ook wel benieuwd naar.
bij de volvo dealer om de hoek (svala) 228 incl btw.
Geplaatst: 12.01.2013 - 17:11
door sappie
Nou. Na een maandje is de melding weer teruggekomen. Ff mailtje gestuurd naar de dealer. Kreeg de vraag of er kleingeld in het bakje onder de middenarmsteun had liggen. Dit kon deze melding ook veroorzaken. Geld weggehaald en de melding niet meer terug gehad sindsdien. Wellicht een tipje voor anderen.
Geplaatst: 12.01.2013 - 17:30
door lint
Hoe kan het geld in het bakje van de middenarmsteun een alarmmelding geven?
Geplaatst: 12.01.2013 - 17:39
door Ramon&Ramon
Dat kan inderdaad,ook met sleutelbossen en dergelijken.
Geplaatst: 12.01.2013 - 17:40
door lint
Is het iets met een magnetisch veld of zoiets?
Geplaatst: 12.01.2013 - 17:50
door Ramon&Ramon
Kan,magneties veld enz.
Geplaatst: 12.01.2013 - 19:40
door sappie
Zit een soort van sensor met een magnetisch veld welk veld verstoord wordt door het geld en/of sleutels. P
Geplaatst: 13.01.2013 - 19:54
door Roenie
interessante ontdekking. Ik loop al een behoorlijke tijd met dit probleem dat mijn alarm regelmatig afgaat en ook die melding geeft in het display.
Laatste keer verwees de foutcode naar de binnenspiegel(zit blijkbaar ook iets voor het alarm in). Nu sta ik bijna op het punt om dan de binnenspiegel te gaan vervangen(kostbaar grapje) maar ben blij dit te lezen.
Ik heb altijd een behoorlijke bos met sleutels in dit opbergvak liggen en ook wat losgeld en andere muntjes. (Aan de bos sleutels ook een druppel voor toegang op mijn werk) Dit heb ik er vanmorgen uitgehaald en de auto weer op het alarm gezet(staat al weken met de sleutel op slot) en tot nu toe is het nog stil in de straat.
Morgenochtend gelijk weer naar mijn garage om de spiegel even op hold te zetten en dit eerst eens langere tijd te proberen.
Bedankt voor het delen van jou ervaring hiermee!
Geplaatst: 13.01.2013 - 22:37
door cees klumper
Bij onze c70 was de boosdoener ook muntjes of andere metaaldelen in een opbergvakje voor de versnellingspook. Gek dat een opbergruimte gebruiken waar het voor bestemd is tot zulke alarmstrubbelingen kan leiden. Foutje van Volvo.
Geplaatst: 14.01.2013 - 10:45
door Gast
Een gouden tip, nog niet eerder gehoord dat muntjes en sleutels een dergelijk storing konden veroorzaken.
Dat zo'n "druppel" sleutel dit kan veroorzaken kan ik mij iets bij voorstellen.
