Kortsluiting, help!!!
Alles over de 440 / 460
devince
Hoop dat iemand mij kan helpen met mijn 460
Ik heb sinds kort kortsluiting.
Bij het aanzetten van de motor niks aan de hand.
Zodra ik mijn verlichtingsschakelaar aanzet, klapt zekering 18 eruit.
Heb dit probleem al eens eerder gehad, en heb toen de relaid gewisseld.(G) probleem opgelost.
Nu tijdens de apk zelfde probleem en weer diezelfde zekering (18)
Weer nieuwe relaid, en helaas.
Probleem is er niet zonder het reliad.
Bedrading trekhaak al gecheckt, is oke.
Zou het even niet meer weten.
Hoop op kundige reaktie, alvast bedankt
Gr Vincent
hvl
Verlichting schakelaar al uitelkaar gehaald.
Het plastice smeld van de warmte. Is een bekent probleem ook x40 #-o
Volvo is het wordt het en blijft het
devince
Ga ik meteen proberen.
Is deze makkelijk uit elkaar te halen?
Aan de buitenkant is weinig te zien neem ik aan?
Bedankt voor de reaktie
R.M.B.
Zou misschien ook kunnen dat de aansteker kortsluiting maakt. Ik heb het zelfde probleem gehad en toen bleek het de aansteker. Aansteker en verlichting is doorgeschakeld.
En misschien handig eerst even te bekijken wat er allemaal op zekering 18 is aangesloten ;-)
roever
Volgens Haynes: Lefthand headlight, main Beam...
Heb je al een gekeken of er geen water in je koplamp staat of dat een van de kabels naar je koplamp misschien kapot is?
Volvo V50 DRIVe S/S Pro Edition R-Design 2012, Winterline, Black Sapphire Metallic, trekhaak, sunblinds.
devince
Allemaal bedankt voor de reakties.
Tot nu toe nog geen resultaat.
Heb trouwens een tijd geleden nieuwe originele mistlampen gemonteerd van volvo inclusief een origineel relais (E).
Deze heb ik toch verwijderd om te zien, en alles werkt, behalve het mistachterlicht.
De relais G en E zijn met elkaar verbonden middels een draad zag ik.
Bij nadere inspektie zag ik dat het originele relais van de mistlampen niet overeenkomt met de nummering van het "vraagbaak"boek.
De pootjes zitten wel op de goede plaats.
Kan het zijn dat alletwee de relais nodig zijn en elkaar nodig hebben??
Hoop op nog een reaktie.
groeten Vincent
