Bury System 9 inbouwen
Geplaatst: 01.01.2013 - 16:03
door edman
Ik zou graag een bury system 9 inbouwen in mijn V50 uit 2012 (zie ook http://www.bury.com/cms/nl/producten/ka ... m-9-1.html) Ik wil deze graag vast inbouwen op dashmount naast het radioscherm/
Mijn vraag is waar haal ik in de buurt van de radio een geschakelde 12 volt voeding vandaan?. Kan dit uit de zekeringkast, deze zit onder het dashboardkastje. Kan dit dan met een steekzekering?
Of moet het heel anders?
Kan iemand mij een beetje op weg helpen?
Geplaatst: 01.01.2013 - 16:25
door FaGo
Ik heb voor mijn navigatiesysteem en de TMC module/antenne, de voeding weggehaald bij de 12 volt aansluiting in de middenconsole, deze is geschakeld via het contact. De draden zijn onzichtbaar weggewerkt vanuit de onderzijde van de console door het zwevende paneel heen naar de plek waar het nav-apparaat zit.
Ik daarbij gebruikgemaakt van o.a. de volgende handleiding:
http://accessories.volvocars.com/Access ... 1/V50_2007
Geplaatst: 01.01.2013 - 21:00
door edman
Ok bedankt voor de tip.
Hoe heb je draden dan aan de bestaande 12volt gekoppeld?
Geplaatst: 02.01.2013 - 11:25
door FaGo
Dit soort aansluitingen doe ik bij voorkeur solderen en isoleer het met een stukje krimpkous , dit geeft de minste problemen.
Geplaatst: 02.01.2013 - 19:02
door edman
Kan het ook hier mee? Dus kabel van de 12 volt in de console onderbreken en de bury kabel er bij zetten.
http://www.conrad.nl/ce/nl/product/8571 ... inder-rood
Ben niet zo'n held met soldeerbout namelijk.
Geplaatst: 02.01.2013 - 22:42
door VolvoTech
Ik zou gewoon een goede verloopkabelset gebruiken, ben je van al dat "gedonder" af...
Plug en play.
Afhankelijk van je audio systeem even de juiste kabel kiezen...
http://www.volvotech.eu/index.php/cPath/140_144
Geplaatst: 03.01.2013 - 14:17
door FaGo
De snelbinder zou ik niet gebruiken. Deze zijn onbetrouwbaar en snijden soms de originele kabel in zijn geheel door, met alle gevolgen van dien.
Het is al weer een tijdje geleden, maar als ik het mij goed herinner zit de 12 volt aansluiting via een stekkerblok met 6,3 mm aansluitingen op de kabelboom.
Hier passen platte stekkers 6,3 mm met aftakking (zie afbeelding links boven) op en of in.
Op de dan ontstane extra stekker(s) kun je apparaat aansluiten. Wel even op de isolatie letten!
