volvo S40
Geplaatst: 09.01.2013 - 15:59
door zomaar
hallo allemaal , ik hoop dat iemand mij raad kan geven , of uit kan leggen , waarom na het starten van mijn Volvo S40 , bj 1998 , automaat .
het lampje service , een poosje blijft branden , na een aantal meters (c.a 500) rijden gaat het weer uit .
wie weet wat het betekend , en of het problemen geeft .
ik heb dat deze auto pas gekocht , bij de handelaar heb ik er neist van gemerkt , toch daarna pas .
alvast bedankt
Geplaatst: 09.01.2013 - 16:03
door Ramon&Ramon
Laten wissen,is een lampje wat aangeeft wanneer hij een beurt nodig heeft,geen technische problemen geeft dit lampje aan.
Niks bijzonders dus..
Geplaatst: 09.01.2013 - 16:29
door wrusman
Dit is het service interval indicatie lampje.
waarschijnlijk wist de handelaar niet hoe hij hem moest resetten.
Simpel zelf te doen :
Phase I (ongeveer t/m 1999):
- contact op stand II (contact)
- knopje van de dagteller 12 sec ingedrukt houden totdat je een herhalende piep hoort en het servicelampje knippert
- laat binnen 4 seconden het dagteller knopje los
- Draai de sleutel helemaal terug, haal hem uit het contact en start de motor
Phase II en III :
- contact op stand I (van stuurslot af)
- dagteller knopje ingedrukt houden
- ondertussen contact op stand II (contact)
- knopje van de dagteller ingedrukt houden totdat servicelampje begint te knipperen, dan binnen 5 seconden loslaten
- auto starten
en klaar is klara
Geplaatst: 11.01.2013 - 09:18
door zomaar
beide heren bedankt ,voor de raad , @Wrusman , ik heb de tijd nog niet gehad om te proberen wat u mij aanraad , toch zal dit zeker doen ,als het wat minder koud is .
heeft ook niet zoveel haast , na het advies van @Ramon&Ramon ,(zelf dacht ik dat het iets met een technische probleem vandoen had ), wat gelukkig niet zo is .
dan heb ik nog een vraagje , (misschien word ik wel lastig ?), toch hij is bij de verkoper APK gekeurd en ,(en goed gekeurd bevonden), nu blijkt er in de linker koplamp vocht te zitten , deze koplamp heeft klemmen om het glas vast te zetten , (dus er zal wel een rubber tussen zitten ?), is dit uit elkaar te halen en een nieuw rubber tussen te zetten , of kan ik beter een nieuw unit kopen ?, daar anders het probleem toch weer terug komt .
Geplaatst: 11.01.2013 - 09:53
door zomaar
het probleem koplamp condens , heb ik gevonden .
Geplaatst: 11.01.2013 - 14:20
door laheije
zomaar schreef:het probleem koplamp condens , heb ik gevonden .
Vertel vertel we (ik) zijn nieuwsgierig geworden.
Huub
Geplaatst: 12.01.2013 - 09:37
door zomaar
laheije schreef:zomaar schreef:het probleem koplamp condens , heb ik gevonden .
Vertel vertel we (ik) zijn nieuwsgierig geworen.
Huub
gewoon Huub , hier op het forum , zat wat terug te bladeren en op pagina twee , stond het omschreven .
iemand had het zelfde probleem , en een ander heeft haarfijn uitgelegd hoe je op moet lossen.
oke nu is het te koud , toch als het weer wat zachter wordt , dan kan ik het verhelpen .
hier had ik het gevonden.
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?t=49619
groet
Geplaatst: 12.01.2013 - 10:46
door laheije
zomaar schreef:laheije schreef:zomaar schreef:het probleem koplamp condens , heb ik gevonden .
Huub
groet
Top
