Dynamo vervangen, C70 2.3 T5 1998
Geplaatst: 12.01.2013 - 19:43
door Dirk68
Helaas is mijn dynamo overleden.
Ik heb al een nieuwe alleen die moet er nog op.
Iemand tips die behulpzaam zijn en waar op te letten?
Of wellicht iemand in de buurt van Den Haag die morgen tijd heeft om hem te vervangen natuurlijk, dan kijk ik even mee
Groet,
Dirk
Geplaatst: 12.01.2013 - 20:28
door robert31
Hoi Dirk,
Ik heb geen tijd maar wel kan ik je wat tips geven:
Zorg dat je evt de code van je radio weet.
Maak de plus pool van je accu los.
Maak een tekening van hoe je multiriem loopt, vaak lijkt het simpeler dan het bij het terugplaatsen is.
Eerst wat ruimte maken en dan de spanner indrukken om de riem te verwijderen.
succes!
Geplaatst: 12.01.2013 - 22:21
door Dirk68
Robert,
Dank voor je tips!
Dirk
Geplaatst: 13.01.2013 - 12:21
door Ramon&Ramon
robert31 schreef:Hoi Dirk,
succes!
En valt dan de dynamo er vanzelf uit?
Geplaatst: 13.01.2013 - 15:07
door Dirk68
Ramon, dan moet je de boutjes waarmee hij vast zit losmaken en met de nieuwe dynamo op dezelfde manier weer vast zetten, maar dat spreekt voor zich lijkt me....?
Robert,
Klasse, het is gelukt, geen probleem...
Dank,
Dirk
Geplaatst: 13.01.2013 - 16:58
door Ramon&Ramon
Oh,werkt dat zo.
Geplaatst: 13.01.2013 - 21:44
door robert31
Mooi dat het gelukt is Dirk. En ik had nog wel vergeten te melden dat je de motorkap open moest doen en je handen wassen na afloop!!!
Volgens mij ben je best handig! :twisted: :twisted:
Geplaatst: 13.01.2013 - 22:32
door cees klumper
Vergeet ook die stekker(s) niet ....
Geplaatst: 13.01.2013 - 22:57
door Ramon&Ramon
En het zwarte afdekdopje niet van de dikke rode pluskabel!
