Giersensor vervangen
Geplaatst: 20.01.2013 - 18:21
door ericwan
Mij giersensor (yaw sensor) is defect door water onder de bijrijderstoel
Water eruit en inmiddels electronisch vochtsensor geplaatst die alarm geeft als er vocht onder die stoel komt. Is inmiddels mij tweede sensor en ben het een beetje beu. Is nog een duur ding ook.
Vraag: is het een idee om een occassion sensor te plaatsen en moet deze met de computer aangemeld worden?
Geplaatst: 20.01.2013 - 19:36
door Ramon&Ramon
Verstandiger is het vochtprobleem aan te pakken!
Aircoafvoer verstopt of eruit geschoten?voorruitlekkage?
Geplaatst: 20.01.2013 - 23:16
door ericwan
Water lijkt van schuifdakafvoer af te komen. Heb ik al eerder gehad. De afvoer rechtsvoor gecontroleerd toen ik het water vond en liep bijna niet door. Met waterzuiger van boven de afvoerslang leeggezogen omdat ik het te gevaarlijk vond om er perslucht op te zetten. Loopt nu weer goed door en 2 maanden zonder de "vloer" rechts voor rond gereden (die moest toch drogen bij de kachel want in dat dikke schuim zat ook nog eens 10 liter ? water) en nu bleef het daar kurk droog. Tja..... ik zou natuurlijk iedere maand oid die afvoer moeten testen met een klein gietertje water bij het schuifdak, maar mezelf kennende zal dat er wel weer bij inschieten. Daarom de oplossing van de watersensor met een pieper onder de stoel gemaakt.
De vraag was en is, moet je een nieuwe of occassion giersensor met de computer aanmelden op het systeem of is het plug&play?
Geplaatst: 20.01.2013 - 23:32
door lint
De vraag was en is, moet je een nieuwe of occassion giersensor met de computer aanmelden op het systeem of is het plug&play?[/quote]
Lijkt mij een goede vraag om te stellen aan een dealer morgen.
Geplaatst: 21.01.2013 - 09:47
door edraket
De gierhoeksensor werkt in samenwerking met het DSTC systeem. Installatie alleen is niet voldoende, de sensor moet ook gecalibreerd worden.
Zoals Ramon al aangeeft is vocht onder de rechterstoel meestal een gevolg van een verstopte airco afvoer.
Geplaatst: 21.09.2023 - 14:25
door VOLVObibi
Vocht onder de rechter stoel voor, kan veel oorzaken hebben. Bij mij was de rechterafvoer parafan verstopt en het kwam met bakken naar binnen in de wasstraat. Afvoer dakraam zorgt bij mij ook voor problemen met vocht rechtsvoor. Ook de voorruit kan een probleem geven en dan tenslotte nog de airco afvoer.. Dus ten minste 4 hyptohesen om te toetsen:
1. afvoer dakraam
2. afvoer parafan
3. voorruit lek
4. airco afvoer
Bij mij probleem nog niet oplgelost na parafan ontstoppen. Nu gaan de twee afvoerbuizen van het dakraam vervangen worden. Hopelijk gaat dat het probleem oplossen. Morgenvroeg vertrek naar Italiƫ voor vakantie.... lekker getimed weer.
