verwarming wordt niet warm na vervangen thermostaat
Geplaatst: 22.01.2013 - 16:23
Wie kan mij helpen?
volvo v70 D 2.4 2004 automatische airco
Omdat mijn motor te warm werd heb ik de thermostaat vervangen. Deze was kapot en bleef in gesloten positie vastzitten. (oude gecontroleerd)
de nieuwe thermostaat werkt goed. de motor warmt netjes op en bij 90 graden gaat de thermostaat open. de bovenste radiator slang wordt dan pas warm.
Maar.... de verwarming doet het niet meer.
De blower doet het goed maar er komt alleen koude lucht uit.
Na een blik in Haynes heb ik, omdat er misschien en airlock in het systeem zat, nogmaals
de koelvloeistof gedeeltelijk vervangen (+/- 6 liter laten weglopen en heel langzaam het reservoir gevuld onder continu knijpen in de bovenste radiator slang).
Helaas de verwarming doet het nog steeds niet.
ook als de motor geheel op temperatuur is en de raditor ventilator aanlsaat wordt de verwarming toch niet warm.
--wie kan mij vertellen hoe de verwaming werkt?
--waar zit de radiator voor de verwarming en moet je deze wellicht apart ontluchten?
-- zit de verwarming voor of achter de thermostaat, ofwel wordt deze warm als de thermostaat nog niet open is?
-- kan het zijn dat ik een slangetje of stekker ben vergeten aan te sluiten?
-- kan het zijn dat er een slang afgekneld zit?
alvast bedankt.
alvast bedankt.
