Wanneer ik de reset knop ingedrukt houd op de bediening van m'n boordcomputer, en de tekst op "DSTC AAN" staat, verspringt de tekst op de boordcomputer naar "ANTI-SLIP/DSTC IS UITGESCHAKELD". Niettemin, ik heb wat liggen testen, en bij extreem oversturende situatie's (en waar ik zelf wil tegensturen / gas bijgeven) houdt de auto duidelijk in, en trekt de ESP hem alsnog recht (en zie ik het logootje van een wagen die slipt op de teller toch aan en uit flikkeren). Ik stel dus vast dat de ESP niet volledig uit te schakelen valt, althans niet op deze manier.
Kan iemand me helpen hoe de DSTC permanent uit te schakelen valt ? Liefst op een normale manier (adhv een drukcombinatie op de reset knop of zo ?) zodat ik niet moet beginnen met zekeringen uittrekken en zo.
Thanks.
Geplaatst: 27.01.2013 - 15:03
door lint
Volgens mij kan je DSTC niet volledig uitschakelen, heeft vast te maken met veiligheid.
Waarom wil je eigenlijk deze functie volledig uitschakelen?
Geplaatst: 27.01.2013 - 15:39
door wtr_s60
Het is gewoon een vaststelling, en waarom boeit niet, al was 't maar omdat ik op een afgesloten circuit verkies met alle hulp van de electronica af te rijden om zo zelf de controle over de auto te hebben. Met de BMW leg ik de DSTC op 5 seconden volledig af..
Geplaatst: 27.01.2013 - 20:24
door Laguna-S60
Je kan hem volgens mij (gedeeltelijk ??) uitschakelen DMV de knop een een halve seconde in te drukken volgens instructie boekje.
Geplaatst: 27.01.2013 - 20:34
door wtr_s60
Laguna-S60 schreef:Je kan hem volgens mij (gedeeltelijk ??) uitschakelen DMV de knop een een halve seconde in te drukken volgens instructie boekje.
Klopt wat je zegt, wat ik ook aangaf in de OP. De vraag is echter of het mogelijk is deze permanent uit te schakelen. Bij de S60/V70R gaat het (al is 't ook niet bepaald een evidente manier om te doen), maar daar heb je een DSTC knop onderaan de middenconsole. Ik heb deze niet, ik moet via de boordcomputer naar DSTC gaan en dan de resetknop ingedrukt houden op de linkerhendel, maar volledig uit is 'ie na wat testen dus blijkbaar niet..
Een Volvo is blijkbaar té veillig
Geplaatst: 27.01.2013 - 20:36
door Laguna-S60
Hmmm, dan denk ik dat het niet kan :oops:
Hoe gaat het bij de R dan als ik mag vragen
Geplaatst: 27.01.2013 - 20:39
door wtr_s60
Bij een R moet je 5 x op de DSTC knop drukken, met ongeveer telkens één seconde tussen. Pret verzekerd met een R in de sneeuw.
Geplaatst: 27.01.2013 - 20:41
door Laguna-S60
Thnx, als je nou gewoon 5x die reset knop inhoudt in jouw S60, werkt dat niet?
Geplaatst: 27.01.2013 - 20:52
door wtr_s60
Laguna-S60 schreef:Thnx, als je nou gewoon 5x die reset knop inhoudt in jouw S60, werkt dat niet?
De auto staat nu op stal, morgen was ik van plan dat idd eens uit te proberen .
Geplaatst: 27.01.2013 - 20:56
door Silver_R
Bij een R,
Bij een V70/S60 anders dan een R, volgens mij knop DSTC aantal seconden inhouden
