Hallo allen,
Zondagmiddag werd ik ineens geconfronteerd met een achterklep die niet meer open ging. Dit was met de sleutel, naderhand nog geprobeerd van binnen uit maar ook door alle sloten te ontgrendelen werkte de achterklep niet.
Iemand die een idee heeft wat het probleem kan zijn?
Alvast bedankt!
Achterklep gaat niet open?
- snorremans
Kun je wel de achterklep met de afstandbediening openen ? of met de aparte knop alleen van de achterklep ?
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
- Longone
Als ik hier kijk: http://forums.swedespeed.com/showthread ... &p=2013285
Dan zou het je wel eens $162 voor een nieuw sluitingsmechaniek kunnen gaan kosten.
- Eddy S60
Bij mij viel de klep niet meer in het slot, er was iets afgebroken binnen in het slot.
- 360Degreez
Ook gehad, en opgelost. In mijn geval een elektronische storing.
Check : http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?t=36135
Succes!
Succes!
