Vervangen verlichting kachelunit
Geplaatst: 02.02.2013 - 13:13
door yerun
Helaas een nieuwe post omdat ik geen how to meer kan vinden van het vervangen van de kachelunit verlichting. Alle lampjes van de unit zijn stuk, dus in het donker is het lastig om de boel in te stellen.
De 3 knoppen gaan zo los, geen probleem. Daarna lukt het met wat wrikken om de bovenkant los te krijgen (zie foto) maar het onderste gedeelte blijft muurvast zitten. Ik durf niet te veel kracht te zetten omdat ik bang ben dat ik iets sloop wat niet meer te fiksen is.
Heeft iemand een tip hoe dit netjes los te krijgen is? Foto is helaas overbelicht, maar te zien is dat de bovenkant los is gekomen.
Geplaatst: 02.02.2013 - 13:19
door yerun
door Ramon&Ramon
voorpaneeltje eraf wippen,daarachter zitten lampjes
Geplaatst: 02.02.2013 - 13:23
door yerun
Tnx Ramon, juist dat eraf wippen is lastig. Moet lukken nu.
Geplaatst: 02.02.2013 - 13:37
door yerun
Tis gelukt.. MAAR het viel me op dat de stekker waaraan het paneel vast hoort te zitten, los zit. Er zit aardige speling op.
Ik bedoel de zwarte stekker achter het losgehaalde paneel, tussen de 2 rechterknoppen. Op deze foto is deze stekker te zien (niet mijn auto).
http://www.volvo-forum.nl/files/volvo_3knoppen2_182.jpg
Vraag me af als ik het paneel er weer op druk, of de stekker dan weer goed erop komt. Iemand ervaring?
Geplaatst: 02.02.2013 - 13:43
door Ramon&Ramon
Die zit los,het paneeltje zit daar in gedrukt,niks mis mee dus!
Geplaatst: 02.02.2013 - 13:46
door yerun
Daar heb ik wat aan, nogmaals dank Ramon!
Geplaatst: 02.02.2013 - 13:48
door Ramon&Ramon
Geplaatst: 02.02.2013 - 14:31
door yerun
Einde van 't verhaal: lampjes doen t weer en meteen maar ff het servicelampje gereset. Bij de Halfords voor 4 euro 2 lampjes gehaald. Blauwe 'sokjes' overgezet en teruggeplaatst. Let wel dat deze lampjes niet helemaal netjes vastklemmen bij een kwartslag draaien. Je kunt ze daarna weer doordraaien tot ze er weer uit gaan. Maar als je ze na een kwartslag laat zitten, geen probleem
Voor de geïnteresseerden: Halfords B8.5D 5mm lampjes, type aanduiding H509T.
Geplaatst: 02.02.2013 - 14:59
door lint
Dat is mooi, kan je de kachel/ventilatie bediening weer zien in het donker!
Geplaatst: 02.02.2013 - 17:03
door yerun
Inderdaad, steeds de binnenverlichting aan moeten doen is ook niet erg handig
