Wel of geen alarm op S70 2.5T
Geplaatst: 05.05.2006 - 19:23
door Koen
Sinds iets meer dan een maand rijd ik in een S70 2.5T uit 1997. Ik vraag me sterk af of er een alarm op zit ... en hoe ik dat dan kan zien.
Bovenop het dashboard zit een rood LEDje dat knippert als de auto is afgesloten. Volgens het boekje van de auto moeten mijn alarmlichten knipperen als ik de auto afsluit en het alarm in werking zet, maar dat gebeurt dus niet.
Iemand tips hoe ik er achter kan komen of er een alarm op zit?
Geplaatst: 05.05.2006 - 19:25
door bart simpson
kijk/voel aan de bovenkant van de b-stijl, als daar een 2-tal sensoren per zijde zicht/voelbaar zijn dan is de kans zeer groot dat je een Volvo alarm hebt.
Geplaatst: 05.05.2006 - 20:05
door Lambert
Of sla een raampje in... neee tuurlijk niet, laat een raam open, zet de boel op slot en ga dan met je arm in de auto zwaaien. Als je een sirene hoort, dan zit er een alarm in...
Geplaatst: 07.05.2006 - 21:10
door Koen
Ik heb geen zichtbare of voelbare sensoren gevonden. Ook het openzetten van het raam, afsluiten van de auto en mijn arm naar binnen hengelen leverde geen herrie op. Ik gok erop dat er dus niets zit.
Dank voor de tips!
wel/geen alarm
Geplaatst: 26.05.2006 - 23:06
door JosW
Ik heb dit probleem ook.
Vraag al elders gesteld.
Zie link.
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?t=5780
Re: Wel of geen alarm op S70 2.5T
Geplaatst: 01.10.2008 - 12:45
door The Volvoboy
Koen schreef:Sinds iets meer dan een maand rijd ik in een S70 2.5T uit 1997. Ik vraag me sterk af of er een alarm op zit ... en hoe ik dat dan kan zien.
Je kunt het controleren door de auto met de afstandsbediening op slot te doen, 1 min. later de auto met de sleutel ontgrendelen en dan de deur opentrekken. Dan weet je of er alarm op zit.
Geplaatst: 01.10.2008 - 19:38
door JosW
Grappig, een reactie op een post uit 2006.
Geplaatst: 01.10.2008 - 19:41
door Robert Haven
The Volvoboy weet wel van opgraven!
Geplaatst: 07.10.2008 - 16:09
door Guestuser
Robert Haven schreef:The Volvoboy weet wel van opgraven!
:P :P :P
Ik zal ook eens op zoek gaan naar oude post!
Geplaatst: 18.04.2010 - 20:17
door belgian-tsm
Dat rode lampje dat knipperd is de immobilizer, startblokering,
als mn de auto niet correct open doet, is er een startblokering ofzo actief. bij mijn S70 had ik zo mn wagen vanbinnenuit met afstandsbediening dicht gedaan, en wou hem starten, ineens gingen mn 4 knipperlichten en starte niet. maar een alarm zit er niet in.
Geplaatst: 19.04.2010 - 13:37
door Drewster
Dit onderwerp is blijkbaar gevoelig voor archeologie... het opgraven van oude zaken...
Geplaatst: 19.04.2010 - 16:55
door The Volvoboy
Oke, maar als Koen nog niet gevonden heeft of er alarm op z'n :rofl: zit zijn alle reacties welkom denk ik ;)
