Vloerbedekking voorin doornat
Geplaatst: 11.02.2013 - 21:53
door fred3328
Weet iemand wat de oorzaak is van de drijfnatte vloerbedekking voorin, zowel links als rechts? De vloerbedekking voor de achterbank en de bagageruimte is kurkdroog. Mogelijk dat ik de vloerbedekking los moet halen om de oorzaak te achterhalen, maar voor hetzelfde geld weet iemand de meest waarschijnlijke oorzaak. Alvast dank voor het meedenken
Geplaatst: 11.02.2013 - 21:57
door Marcel480
Pfoe. Vloermatten achterin nat is vaak een lekkage bij de zijruiten achter.
Kun je stellen dat het helemaal voorin nat is of wel voorin maar meer op het achterste deel van de mat?
Geplaatst: 11.02.2013 - 22:02
door fred3328
De hele mat (vlakke gedeelte) is drijfnat voor beide stoelen. [Nu "hardgevroren"
Geplaatst: 11.02.2013 - 22:57
door lint
Ik denk aan: lekkende deurrubbers, lekkage bij voorruit, ontbreken van afdichtingen in schutbord of gat in de bodem.
Geplaatst: 12.02.2013 - 00:08
door MarcoHollaar
Controleer even je vloeistofpeil van de koeling.
Zelf ook ooit gehad.
Kachelhuis van de verwarming lek, dus vloeistof in de auto.
Maar, die zou niet mogen bevriezen, al zit het niet in een gesloten systeem.
Kijk even de overloopjes van de rubbers na. Wellicht dichtgeslibt of met sneeuw/ijs.
Anders met kranten en een tuinslang aan de gang om te kijken waar het stroomt.
Succes
Geplaatst: 12.02.2013 - 12:35
door storm480
Wat ook wel eens wil gebeuren is dat er water via de ven (verwarming/ventilatie) naar binnen komt (of zelfs via de relais kast)
Meestal is de oorzaak dat de afvoer gaten in de hoeken verstopt zitten met bladjes en prut.
Grtzz Erwin
Geplaatst: 12.02.2013 - 13:53
door dutchlimits
"delete"
Geplaatst: 12.02.2013 - 19:29
door fred3328
Iedereen bedankt tot zo ver voor de reacties. Ik ga dit weekend maar eens op onderzoek uit. Jullie horen nog van me.
Geplaatst: 13.02.2013 - 07:33
door Bartk
dutchlimits schreef:
Kijk op het plaatje waar het pijltje staat zie je 3 boutjes
ook niet direct een 480 motorruimte...
Kijk ook het bakje van de zekering kast en de opstaande rand rond de luchtinvoer langs de pass kant na. Als je een interieur luchtfilter hebt (optioneel) dan moet je zien of je het 'regenbakje' in de luchtopening op de motorkap hebt steken, aders kan het water zo via die luchtfilter binnenlopen.
Geplaatst: 13.02.2013 - 10:26
door dutchlimits
Oh ik keek verkeerd dacht dat het een S40 was, excuus.
