Hallo collega VolvorijderTs,
Even een vraag, mijn V70 (1999) maakt bij hogere snelheid met remmen veel trilling/geschud op het stuur. Remschijven zijn volgens de monteur niet krom (pas 8-10 maanden oud). Volgens hem zit er speling op de fuseekogel RV.
Onderdeel wordt compleet met draagarm geleverd, dient de wagen dan ook te worden uitgelijnd?
Alvast bedankt! Casper
Trilling bij remmen op de snelweg
- edraket
Nee hoeft zeker niet gelijk alles te vervangen. Meestal gaat de rechterkant eerst omdat daar meer kuilen en hobbels zitten dan links. Gewoon goed controleren wat er allemaal aan vervanging toe is en dat doen. Ik zou de auto daarna wel even laten uitlijnen.
- den toerist
Trekt de wagen ook scheef weg tijdens het remmen?
Neem van mij aan dat de schijven krom zijn,of ze nu 3 of 10 maanden oud zijn heeft er weinig mee te maken,ik heb nieuwe na 6 weken wel is opnieuw vervangen na foute montage.
Hi luitjes,
Nieuwe draagarm laten monteren, vandaag probleemloos in de Alpen aangekomen, remmerij lijkt me dus in orde, want op de snelweg tot boven 160 km/uur geen problemen of trillen met remmen... Bergwegen ook geen probleem, en nu staat ie in de sneeuwkettingen, oprit naar wintersporthuis is echt heavy-duty pad. Zweedse bak is hier wel in z'n element!!
Bedankt voor de tips, als ik nog problemen of rare bandenslijtage tegenkom, laat ik m uitlijnen...
Voor nu bedankt en tot de volgende, Mazzeltov, casper
Casper ik heb je een pm gestuurd
