Naafgat verschil 0,1 problematisch?
Geplaatst: 19.02.2013 - 19:31
door sappie
Even een algemene vraag.
Voor de auto van mijn vrouw (getz) is het naafgat 54,0.
Nu heb ik nog velgen liggen van onze vorige auto met splinternieuwe zomerbanden met gelijkwaardige et-waarde, steek,etc., echter met een naafgat van 54,1.
Levert het verschil in naafgat van 0,1mm problemen op?
Ivm kou heb ik nog niet geprobeerd om de banden eronder te leggen.
Geplaatst: 19.02.2013 - 20:40
door E.T.
Zonder vulring is de kans groot dat je de velg niet goed gecentreerd op de naaf krijgt. Met een trillende auto als resultaat.
Geplaatst: 19.02.2013 - 20:41
door OGA244
Dat voelt je vrouw vast niet
Geplaatst: 19.02.2013 - 21:10
door MN-NL
Ik ben bang dat het gemiddelde centreergat in een velg, zeker bij stalen velgen, niet veel nauwkeuriger geproduceerd wordt dan op 0,1 mm.
Ten tweede centreer je hoofdzakelijk op de conische boutgaten.
Kortom, ik zou het gewoon proberen. En anders kan je altijd nog de banden over laten zetten op de Getz-velgen nietwaar?
Trouwens, met
bedoel je ook dat de bandenmaat identiek of compatibel is neem ik aan.....
Gr. Marc
Geplaatst: 19.02.2013 - 22:03
door sappie
Banden maat, et waarde, steek is prima, enige verschil is de naaf.
Maten Getz: 175-65-14, 4x100, et: 45, naaf 54,0
Maten yaris: 175-65-14, 4x100, et: 46, naaf 54,1
De zomerbanden zaten op de yaris.
Heb ook nog de zomer set van de Getz maar het overzetten van de goede zomer banden van de yaris op de Getz velgen kost circa 80 euro, ik hoop dus dat de yaris velgen passen.
Zal het ik inderdaad dan maar gewoon moeten proberen en ook zelf even rijden want denk ook niet dat mijn vrouw ook maar enige trilling zal voelen, ik daarentegen .....
Geplaatst: 19.02.2013 - 23:44
door Ramon&Ramon
Et waarde is duidelijk verschillend
39 om 46..
www.steekmaat.nl
Geplaatst: 20.02.2013 - 01:00
door gsx750r
Ramon&Ramon schreef:Et waarde is duidelijk verschillend
39 om 46..
Volgens mij ook. Het lijkt erop dat hij in de war is met de Yaris II want die heeft
wel een ET 45 maar die heeft dan volgens Steekmaat.nl weer geen 14" velgen maar 17" of 18".
Verwarrend allemaal maar hij heeft de wielen zelf in zijn bezit dus hij zal wel weten waar hij over praat.
Rob
Geplaatst: 20.02.2013 - 09:14
door MN-NL
Ik zeg 80 euro omzetten banden, Yaris velgen verpatsen voor 100 euro is 20 Euro in je zak (bloemen voor mevrouw Sappie - dat merkt ze geheid wel
) én de garage opgeruimd....
Problem solved!
Marc
Geplaatst: 20.02.2013 - 21:55
door sappie
Excuses mijnerzijds, van de yaris zag ik inderdaad 39 staan (
www.velgensteek.nl) en dacht dat die hetzelfde was als de verso, wij hadden een yaris verso en die hebben wel et van 46. Ook is 5,5J voor zowel de yaris verso als getz gelijk dus alleen het naafgat blijft over.
Gek genoeg geeft de site
www.steekmaat.nl aan dat de getz ook naafgat van 54,1 heeft om het maar makkelijk te maken:
http://www.steekmaat.nl/auto/Hyundai/Ge ... -%202008)/
Geplaatst: 20.02.2013 - 21:59
door sappie
Staan trouwens zaken als et waarde op de velg vermeld?
Zie bij steekmaat en velgensteek vermelden nml verschillende maten.
Geplaatst: 20.02.2013 - 22:33
door MN-NL
Vaak staat er aan de binnenkant of onder het sierdekseltje in het midden van de velg (als dat er zit tenminste) een aanduiding waar je dat uit kan halen.
Bij af-fabriek velgen is dat niet altijd het geval, staat er wel een onderdeelnummer oid op.
Toch maar passen dus....
