				onregelmatig stationair
				Geplaatst: 20.02.2013 - 12:56
				door sju_art
				Tijdens het uitlezen gaf de computer aan dat er regelamtig een fout code voor stationair onergelematige loop was gegeven. Nu loopt de auto als een naai machientje (stationair) alleen is er wel behoorlijk wat resonantie voelbaar in je stoel. Hij gaf aan de cilinder 3 een misfire heeft gehad, maar met een vervangen bobine en een goede bougie (op juiste hoogte) vroeg ik mij af wat nog meer de oorzaak kan zijn.
Vida week hier verder niet heel veel meer over uit.
iemand een idee?
				Geplaatst: 31.03.2013 - 21:02
				door Cliff
				Wat wil je horen, kan van alles zijn.
Ik begrijp dat je het nu gevonden hebt en denk zelfs dat de bougies en bobine op een eerste plaats staan.
Wat ook kan is een vervuilde of slecht werkende EGR klep, of vervuilde injectoren, klep speling of zelfs een slechte Nokken-as positie sensor.
Echter indien dit al zo zou zijn komen deze meldingen bij het uitlezen wel naar voren.
				Geplaatst: 31.03.2013 - 21:50
				door Gast
				Heb je vorig jaar al niet veel uitgegeven? Iets met een scheur in het blok?
Hoor/voel je ook ploffen achter bij de uitlaat? Die resonantie wijst denk ik toch op een cilinder die niet mee doet.
Klepspeling? Maar je had de kop toch ook al eens gereviseerd?
