Vervangen voorste motorsteun
Geplaatst: 22.02.2013 - 09:56
door stingray5
Van mijn S80 D5 Executive 2002 317000km, moet de voorste motorsteun worden vervangen.
Dit ga ik zelf doen en ik vroeg me af of je de bovenste motorsteun kunt gebruiken om de motor in positie te houden wanneer de onderste steun is gedemonteerd.
Ik bedoel: je kunt de motor daarmee iets omtrekken zodat de onderste steun ontlast wordt.
Heeft iemand een professioneel advies?
Geplaatst: 22.02.2013 - 22:07
door Gast
Welke bedoel je? Voor of achter (vacuum) of die aan de bak zit?
Foto?
Geplaatst: 23.02.2013 - 07:49
door stingray5
Zoals ik al schreef, de voorste. Onder, vacuüm.
Geplaatst: 23.02.2013 - 12:35
door lint
Is het niet veiliger en makelijker om de motor te ondersteuen met een garagekrik om zo het gewicht van de motor op te vangen bij het wisselen van de motorsteun.
Geplaatst: 23.02.2013 - 20:01
door elianmars
lint schreef:Is het niet veiliger en makelijker om de motor te ondersteuen met een garagekrik om zo het gewicht van de motor op te vangen bij het wisselen van de motorsteun.
Ik denk dat het niet anders kan. Je zult de motor iets moeten opkrikken om de steun er tussenuit te kunnen krijgen.
Geplaatst: 23.02.2013 - 22:00
door MarioC70
zo moet het dus ook.maarpas op met de carterpan..
Geplaatst: 23.02.2013 - 22:31
door Gast
MarioC70 schreef:zo moet het dus ook.maarpas op met de carterpan..
Best blok hout er tussen.
