trekhaak monteren
Geplaatst: 24.02.2013 - 22:15
door Luukie
Ik wil graag een trekhaak op mijn S40 uit 2005 monteren.
Nu heb ik een beetje gezocht op het forum maar lees verschillende verhalen over welke trekhaak, wel/geen voorbereiding in de kabelboom en wel/niet software laten laden door de dealer.
Kan iemand me iets vertellen over de montage van een trekhaak op mijn S40 of me een how-to aanwijzen?
Bedankt!
overigens, het liefst zou ik een vaste trekhaak hebben i.p.v. een afneembare
Geplaatst: 24.02.2013 - 22:20
door Ramon&Ramon
Bosal,daar zit alles bij incl 13 polige stekker,bedrading enz en software is niet nodig.
Geplaatst: 24.02.2013 - 22:59
door gsx750r
Hier vind je onder INSTALLATIE-INSTRUCTIES twee afneembare trekhaken ('Trekhaak, afneembaar') voor een S40 MY05.
Installatie-instructies
Het gaat uiteraard over de trekhaken die door Volvo geleverd worden maar als je evt. een andere (vaste trekhaak) gaat kopen krijg je toch op z'n minst een idee wat je allemaal te wachten staat bij montage.
Rob
Geplaatst: 25.02.2013 - 21:57
door foxtrot
ik heb een jaartje terug een trekhaak onder mijn auto zelf geplaatst.
Moet ik zeggen dat ik mazzel had op marktplaats voor een zgan originele trekhaak van volvo (vast).
Ik heb daarbij van het merk edc een 13 polige stekker geplaatst. Dit werkt prima.
Geplaatst: 25.02.2013 - 22:02
door Fons099
Wat een slagveld!
Moedig maar wel leuk om zelf te doen.
Geplaatst: 25.02.2013 - 22:12
door Bakboord1
Het is een fluitje van een cent.
Ik heb het een aantal jaren geleden ook gedaan.
Aanmelden hoeft niet. Het is plug and play.
De zijpanelen in je kofferbak kun je ook laten zitten al zegt de volvo handleiding iets anders.
Met de volvohandeiding en goed gereedschap in de hand is dit een klusje die iedereen wel aankan.
Geplaatst: 25.02.2013 - 22:20
door foxtrot
Het lijkt inderdaad erger dan het is. Ik moest wel het rechter zijpaneel eruit om er goed bij te kunnen komen ivm andere modules (rti,pdc). Aanmelden was niet nodig bij de dealer en geen foutmeldingen. Zelfs het zoemertje werkt bij een defect aanhangwagen lamp.
Ik moet wel de pdc handmatig uitzetten bij achteruit rijden, maar daar kan ik mee leven gezien het grote prijs verschil.
Geplaatst: 26.02.2013 - 12:58
door Bakboord1
Ik had inderdaad geen pdc en rti en daarom hoefde ik enkel in de buurt van de lampjes achterin te zijn.
Ik vond het een leuk klusje om te doen en met een resultaat om trots op te zijn.
Geplaatst: 22.03.2013 - 13:44
door MitchAngelo73
Ik heb deze week nog een Bosal afneembare trekhaak gemonteerd en zoals hierboven al is gezegd: Het is heel goed zelf te doen.
Ik heb dit samen met een vriend van me gedaan en de haak zat er binnen een uur onder. We hebben gebruik gemaakt van de handleiding van Volvo en de handleiding van Bosal. In de Volvo handleiding staat heel netjes hoe de bumper verwijderd kan worden en waar je alles vast moet zetten. Ook de kabelboom monteren is als je een voertuigspecifieke set gebruikt niet moeilijk omdat dan alle juiste stekker eraan zitten.
Ik henb zelf een Bosal voertuigspecifieke kabelset gekocht en hier zit een module bij en de juiste kabelboom. Het is dan in de kofferbak wat panelen verwijderen en dan stekkers steken. Is niet zo moeilijk.
In de kofferbak zijn de juiste stekkers al aanwezig om op aan te sluiten. Zover ik heb kunnen achterhalen moet je alleen voor de originele module en kabelset van Volvo naar de dealer. Kabelsets van andere merken hoeven niet naar de dealer. Sterker nog bij mijn Bosal kabelset en module staat in de beschrijving dat deze niet aan de OBD mag.
Ik heb echter nog wel een vraag, want ik ben nog niet helemaal klaar met de montage. Bij mijn kabelset zit een losse kabel met zwevende zekering van 20A voor de constante 12Volt. Deze moet ik nog trekken vanaf de Accu. Echter ik wil ook graag een geschakelde 12 Volt trekken. Hier zitten geen spullen voor bij. Weet iemand of je zo'n uitbreiding zo los kan kopen bij een automaterialenzaak?
Is er iemand die dit al eens gedaan heeft?
Geplaatst: 30.03.2013 - 16:54
door kawaman
@ MitchAngelo73,
welk type bosal heb je gemonteerd?
En is er werkelijk niets van te zien als de kogel is gedemonteerd.
Heb je misschien een foto hiervan?
Geplaatst: 03.04.2013 - 11:24
door MitchAngelo73
Hoi Kawaman,
Ik heb de Bosal B048-893 afneembare trekhaak. Dit is zover ik weet de enige afneembare trekhaak voor de Volvo V50 waarbij er geen (grote) uitsnede uit de bumper nodig is.
Het ligt een aan het modeljaar van je V50 of je een stukje van de bumper moet halen.
Vanaf MY2008 moet er een klein stukje aan de binnenkant van de bumper gehaald worden. Van voor MY2008 schijnt het helemaal niet nodig te zijn.
De stekkerdoos kan je achter de bumper draaien wanneer hem niet gebruikt. Je ziet dan vrijwel niets van de trekhaak.
Ik heb de haak samen met een vriend van me gemonteerd. Was een redelijk eenvoudige klus. Alles is voorbereid en het is alleen maar vastschroeven.
Hier nog wat foto's. Ik weet het de volvo moet gewassen worden.
Geplaatst: 03.04.2013 - 20:07
door kawaman
MitchAngelo73,
bedankt voor je reactie!
Ziet er goed uit, gewoon op ooghoogte zal er inderdaad niets te zien zijn.
En ja,mijn eerste reactie was; Jemig wat is dat ding aan een wasbeurt toe. :D
Nogmaals bedankt
