Controleer remlicht
Geplaatst: 03.03.2013 - 17:42
door roadrage
Greetings yall,
Ik heb sinds gisteren de melding "controleer remlicht" in mn display iedere keer als ik het rempedaal intrap. voet van de rem en de melding verdwijnt weer.
Vervolgens constateerde ik dat alleen het 3e remlicht nog werkte en de andere 2 dus niet. :shock:
Ik heb wat gegoogled en uiteraard zoekfunctie op het forum en las het e.e.a. over een relais in de REM module maar verder dan dat kwam ik niet.
Daarna in de achterbak naar de zekeringen en relais gekeken maar bij kijken bleef het dan ook :oops:
In het boekje vd wagen vind ik ook niets zinnigs mbt de melding en/of relais.
Wie o wie weet wat er loos? :?
groetjes
Geplaatst: 03.03.2013 - 17:44
door smarzzz
In het boekje zal inderdaad niets staan over het relais. Maar aangezien je derde remlicht het wel doet, zal het niet het relais zijn.
Wellicht gewoon (toevallig) beide pitten stuk? Heb je ze al vervangen?
Geplaatst: 03.03.2013 - 17:51
door roadrage
Lijkt me sterk. heb denk ik paar weken geleden nog een kant vervangen.
En wat ik lees online is dat het relais alleen verantwoordelijk zou zijn voor de remlichten L+R en de 3e dus niet vandaar die het nog doet.
Geplaatst: 03.03.2013 - 18:10
door lint
Klinkt als een defect relais, morgen dealer bellen over de juiste locatie van het relais en dan vervangen. Of voor de zekerheid laten uitlezen dan weet je zeker wat er defect is.
Geplaatst: 03.03.2013 - 18:59
door roadrage
ja inderdaad klonk als defect relais lees:klonk
Ik dacht net laat me toch even de lampjes zelf bekijken en warempel! beide bijna zwart! :redhotevil:
*smarzzz* had dus toch gelijk :)
Geplaatst: 03.03.2013 - 21:52
door lint
Soms is iets heel simpel! Dat probleem is ook weer opgelost.
Geplaatst: 04.03.2013 - 10:50
door Vin S60
Verwacht je toch ook niet, dat ze alle twee in één keer de geest geven
Geplaatst: 04.03.2013 - 13:52
door smarzzz
Ik had zelf afgelopen jaar namelijk een defect relais. danbranden de remlichten (afhankelijk van het defect natuurlijk) soms wel en soms niet, maar aangezien het derde remlicht ook achter het relais zit, kan deze niet branden als het relais defect is (Eigen ervaring, ondanks wat er op internet staat)
Mooi dat het is opgelost!
Geplaatst: 04.03.2013 - 14:55
door HansEindhovenV70
Hoi,
Het relais schijnt idd ook vaker voor te komen. Deze zit links achter in de kofferbak. Met name met verlichting van een aanhanger/caravan schijnt het weleens teveel te worden voor dat relais heb ik begrepen.
Hans
Geplaatst: 04.03.2013 - 22:55
door vvnik
dit gebeurd ook soms door een niet goed werkende volt regelaar van je dynamo.
Geplaatst: 05.03.2013 - 10:32
door roadrage
vvnik schreef:dit gebeurd ook soms door een niet goed werkende volt regelaar van je dynamo.
juist! en dit ging dus eerst door mijn hoofd nadat ik deze melding kreeg.
Mede omdat ik net van de snelweg afkwam waar ik een poosje met gangetje van 220kmph in de kielzog van een Mercedes had gezeten. Dacht een piek stroom mbt de volt regelaar ofzo.
Geplaatst: 05.03.2013 - 21:56
door Msuidgeest
Het gekke is dat mijn derde remlicht ook niet gecontroleerd wordt door de remlichtcontrole: die is voor het relais afgetakt.
Geplaatst: 17.03.2013 - 11:59
door Edwin
roadrage schreef:Lijkt me sterk. heb denk ik paar weken geleden nog een kant vervangen.
roadrage schreef: Ik dacht net laat me toch even de lampjes zelf bekijken en warempel! beide bijna zwart! :redhotevil:
Huh?? Hoe krijg je die pas vervangen lampjes in een paar weken gebruik zwart??
Of waren ze i.d.d. in je gedachten al vervangen maar nog niet in werkelijkheid? :wink:
Gr. Edwin.
