kraken pedaal :(
Geplaatst: 08.05.2006 - 23:08
door vOlOv
Mijn koppelingspedaal kraakt :evil: 16.000 op de klok en dat ding kraakt of ie dakar heeft gehaald...
Ik overdrijf natuurlijk, maar op het hoogste punt (bijna los dus) kraakt ie ontzettend. Ook met de motor af... Als ik het pedaal iets indruk en heen en weer beweeg lijkt het wel mijn houten vloer thuis :?
Iemand een idee of ff naar de dealer zaterdag?
Geplaatst: 09.05.2006 - 10:06
door Superman
Ha! dat heb ik sinds kort ook, echter al bij 15k. Ik wacht tot de 20K beurt om het te melden. De radio staat toch altijd aan (met voldoende volume) dat ik het wel kan dulden.
Ik hoop alleen dat het niet erger wordt naarmate ik de 16.000 nader....
Geplaatst: 09.05.2006 - 12:54
door henkv50
100k gereden in V50, probleem niet gehad.
Geplaatst: 09.05.2006 - 13:07
door Tandmac
9500 Km. heb het ook op de S40,
kan gewoon de veer zijn en anders is het een as(je) die wat speling heeft.
Om dit te verhelpen moet heel de pedaal er onderuitgehaald worden....
Kwam net van de dealer (wegens iets met de afstandsbediening die niet meer deed wat ik er van gewoon was.... (lag aan mij)) en heb daar de krakende pedaal ter sprake gebracht.
Heb tevens een bestuurderszetel met een gelijkaardig Virus.
Het treed pas op na een zestigtal Km in stadsverkeer...
Met veel stoppen, draaien etc....
Geplaatst: 09.05.2006 - 15:37
door Plex
Na 9500K is het toch wel te verwachten dat je dat hebt hoor....
Geplaatst: 09.05.2006 - 18:57
door vOlOv
Hiertegen werkt bij mij:
1) de rugleuning draaiknop een heel klein beetje opdraaien, tot het moment van weerstand (is echt maar een halve millimeter, maar net genoeg)
2) De stoel even naar voren en weer goed in de oude stand laten valllen
Mbt het pedaal, ga zaterdag wel even bij de dealer langs...
Geplaatst: 10.05.2006 - 10:01
door newfh
Bij mijn V50 kraakte het koppelingspedaal al na 4.500 - 5.000 km.
Naar dealer, tezamen met andere klachtjes, en 1,5 uur later kon ik ´m weer ophalen zonder krakend koppelingspedaal. Oplossing; beetje siliconenvet tussen veer en pedaal.
Geplaatst: 10.05.2006 - 11:19
door Summum
Heb er geen last van. Maar als het alleen het koppelingspedaal betreft is dat natuurlijk niet zo vreemd......die heb ik niet!
Geplaatst: 10.05.2006 - 11:57
door Vvijftig
newfh schreef:Bij mijn V50 kraakte het koppelingspedaal al na 4.500 - 5.000 km.
Precies, dat is de oplossing, gewoon even de veer smeren en eventueel de andere delen.
Had ik ook
Geplaatst: 11.05.2006 - 11:07
door gnd
Ik had ook een 'krakend' koppelingspedaal.
Met 20.000 KM beurt verholpen en het was niet teruggekomen.
Dat gold ook voor het kraken van de stoel.
Cheers,
GND, die de High Performance Sound en de stoelen van de V50 wel mist.
Kraken pedaal vervolg.
Geplaatst: 12.05.2006 - 22:03
door rmutsaers
Heb nu een V50 uit 2005. 36000 op de teller en nu met het warme weer begint ook mijn koppelingspedaal te kraken.
Had hiervoor een S40 uit 2005 en ook deze had hetzelfde probleem.
Op een amerikaans forum had ik ergens gelezen dat het alleen maar opnieuw smeren van het spul maar een oplossing van korte duur is.
Er schijnt een technote te zijn van Volvo over dit probleem waarmee ze het definitief kunnen oplossen.
Als ik het artikeltje nog kan vinden, zal ik het nog posten.
Re: Kraken pedaal vervolg.
Geplaatst: 12.05.2006 - 22:39
door vOlOv
rmutsaers schreef:...dat het alleen maar opnieuw smeren van het spul maar een oplossing van korte duur is...
Idd het 'even snel' smeren is een tijdelijke oplossing. Hij staat gepland voor a.s. woensdag, ze hebben 'm twee uur nodig (word vervolgd...)
rmutsaers schreef:...Op een amerikaans forum...Er schijnt een technote te zijn van Volvo over dit probleem waarmee ze het definitief kunnen oplossen. Als ik het artikeltje nog kan vinden, zal ik het nog posten....
We lopen waarschijnlijk dezelfde fora af
Link naar Swedespeed forum mbt koppelingspedaal
Geplaatst: 12.05.2006 - 22:45
door rmutsaers
Inderdaad. 't was het Swedespeed forum. Suc6 a.s. woensdag. Laat ff weten of het gelukt is, dan kan ik de mijne ook laten inplannen.
't is best wel een irritant geluid als je elke dag in de file staat (kan ook niet anders in NL
en de koppeling vrijwel constant nodig hebt.
Automaatje zou niet gek. Iets voor de volgende Volvo ...
Geplaatst: 12.05.2006 - 22:49
door vOlOv
rmutsaers schreef:Inderdaad. 't was het Swedespeed forum. Suc6 a.s. woensdag. Laat ff weten of het gelukt is, dan kan ik de mijne ook laten inplannen....
Thanks, ik laat van me horen!
Zeker iets voor de volgende
Geplaatst: 14.05.2006 - 09:22
door Stefanv50
Ik heb mijn v50 nu ongeveer 3 maanden en er staat 8500 km op de teller en kan nu al voor de derde keer terug voor een krakende koppeling, de vorige keer ben ik de auto 2 dagen kwijt geweest en toen zou het opgelost zijn maar het blijft maar terug komen.Iemand nog advies?
Ook heb ik rammels zitten in de bijrijders kant, het vervelden is het is niet altijd hier iemand ervaring mee.
Ik heb het sagita sportpaket op mijn auto met verlangingvering en de garage geeft aan dat daardoor alles makkelijker gaat trillen maar moet toch eigenlijk niet kunnen met z`n auto.
en ook als ik mijn radio iets harder zet gaan alle deur panelen trillen.
heeft iemand advies
Geplaatst: 20.05.2006 - 13:26
door vOlOv
vOlOv schreef:rmutsaers schreef:Inderdaad. 't was het Swedespeed forum. Suc6 a.s. woensdag. Laat ff weten of het gelukt is, dan kan ik de mijne ook laten inplannen....
Hij is inmiddels terug en het kraken lijkt te zijn verdwenen.
Ik zeg lijk, omdat we pas drie dagen onderweg zijn natuurlijk. Bij ophalen had de S40 in de zon gestaan en was het buiten 23 graden (kraak gebeurt vooral bij warm weer). Geen kraak bij het wegrijden dus tot nu toe hoopgevend! Bij het ophalen zag ik in mijn ooghoek op de werkplaatslijst dat ze er ongeveer twee uur mee bezig zijn geweest.
