Afdek kapjes koplampsproeiers verwijderen?
Geplaatst: 17.03.2013 - 14:22
door toppie71
Hoe kan ik het beste de afdekkapjes van de koplamp sproeiers verwijderen?
Aan de rechterzijde doet de koplampsproeier het niet meer, ik wil graag even het kapje verwijderen zodat ik eronder kan kijken wat er aan de hand is, maar dit lukt niet echt, en ik heb ze al eens afgebroken toen ik de bumper verwijdert heb om een rooster te plaatsen.
Wie weet wat de beste manier is?
Geplaatst: 17.03.2013 - 15:42
door 360Degreez
2 personen, een plastic wig, een platte schroevendraaier, een torx schroevendraaier en een twee doekjes.
Doe vooraf het dopje van de roetensproeiervloeistof dicht en plak het gaatje af. Hierdoor ontstaat een vacuüm waardoor er zo min mogelijk vloeistof wegloopt als je de cylinder loshaalt.
1-Haal de borgpen uit de koplamp en schuif de koplamp half naar buiten.
2-Trek de stekker eraf en haal de koplamp eruit.
3-Wip met de wig voorzichtig een hoek van het klepje omhoog en doe het doekje ertussen zodat hij niet meer op de bumper komt. (bescherming)
4-Wip nu met de wig de andere kant van het klepje omhoog en trek het hele klepje een stukje omhoog.
5-Trek het klepje niet verticaal omhoog, maar schuin naar je toe. Er zit een cylinder met sterke veer achter.
6-Laat je assistent-koplampsproeierklepjesverwijderaar de cylinder van de sproeier goed vasthouden met het tweede doekje (grip) de cylinder kan gaan lekken, dit is normaal.
De hoogte van het klepje kan versteld worden. Tel het aantal ribbels zodat je weet hoe je het klepje op de nieuwe cylinder moet monteren. (afstand)
7-Druk met de platte schroevendraaier het lipje onder het klepje naar binnen zodat het klepje eraf kan.
8- Hierna draai je de twee torx schroeven van de sproeier los (in de koplampruimte) en druk met de platte schroevendraaier de klem van de ruitensproeierslang. (opletten dat hij niet valt).
9-Hierna druk je de cylinder naar achter en kan je hem er in zijn geheel uitvriemelen.
Nieuwe cylinder : Onderdeelnummer 30699012 €45,- ex de stuk :-)
Omgekeerde manier monteren.
Vergeet niet na montage een aantal keer goed te sproeien. Dit kan je het beste doen door na elke "spray" je contact even uit te draaien en weer aan te zetten. Dan kan je meteen weer sproeien met de koplampsproeiers.
Succes!!
