Pagina 1 van 2
Nieuw op dit forum en meteen een vraag
Geplaatst: 18.03.2013 - 09:01
door Cliff
Hallo allemaal.
Ik ben Cliff en nieuw op dit forum.
Sinds kort ben ik de bezitter van een mooie Volvo S60 2.4D uit 2002 en ik moet zeggen ik ben helemaal om wat het Volvo rijden aangaat.
En is daarmee de S60 mijn eerste 5 cilinder die ik naast talloze andere auto's die ik in bezit heb gehad.
Maar gezien mijn S60 al wat rijervaring heeft stuit ik op een 3 tal dingetjes en wil ik meteen ook een aantal vragen hierover stellen aan de techneuten op[ dit forum.
Ten eerste weet iemand wat er loos is met mijn display van mijn boordcomputer, Het schermpje doet het de ene keer wel dan weer niet, dan letters in spiegelschrift of scrollen van de regels?
Ten tweede, is waarschijnlijk mijn sirene van het alarm defect omdat soms te lezen is gezien mijn eerste probleem Alarm vereist service.
Is een sirene makkelijk zelf te vervangen en is er een how to daarvan?
Want ik heb geen idee waar dat ding zit.
Ten derde een vraag over het geluid van mijn RTI navigatie, die bij een ingestelde route nauwelijks te horen is terwijl in het menu het volume op 5 staat.
IK hoor het graag
Geplaatst: 18.03.2013 - 10:02
door evert65
hoi cliff welkom, misschien een goed idee om deze wagen eerst een uit te laten lezen bij een volvo dealer,
op dit forum moet ergens een how to rondzwervern mbt alarmmodule vervangen, ws is de batt op.
heb je de wagen particulier gekocht?
Geplaatst: 18.03.2013 - 10:23
door Cliff
Dag Evert,
IK heb de wagen bij een handelaar gekocht in Beilen.
denk dat ik maar eens langs de dealer ga voor een informatief gesprek.
Heb je misschien ook antwoord op punt 3
Geplaatst: 18.03.2013 - 10:39
door VolvoTech
Scherm spiegelbeeld/vreemde tekens -> Meestal slecht contact van 1 van de "chips" op het moederbord van de DIM (Driver information Module = je klokkenhuis). Is eigenlijk altijd te fixen.
PM even als je daar offerte voor wil.
Alarm -> Kan heel goed de accu/sirene van je alarm zijn, maar beter toch even uitlezen zodat dat wel zeker is alvorens je geld aan het verkeerde uitgeeft....
RTI audio -> Klinkt normale audio (radio etc) uit alle speakers wel OK?
Groet!
Geplaatst: 18.03.2013 - 10:50
door Cliff
Hoi
De audio klinkt normaal uit alle speakers.
Indien ik een route heb ingevoerd hoor ik ergens links van mij een mannen stem, maar niet in volledig audio via alle speakers.
groet Cliff
Ps zal je even een pm sturen.
Geplaatst: 18.03.2013 - 11:09
door VolvoTech
Wat voor Radio zit er in je auto?
Doe daar de knoppenverlichting het van?
(dus niet schermpje, maar echt de knoppen?)
Geplaatst: 18.03.2013 - 11:54
door Cliff
IK heb een HU 803 erin zitten. en alles doet het verder center links/rechts achter links/rechts verlichting scherm en achter de knoppen is ook goed.
Geplaatst: 18.03.2013 - 11:56
door VolvoTech
Hmmm, maf.
Zou het moeten "horen" om te zien (what's in a word) of het "normaal" klinkt of dat er idd iets mis is...
Geplaatst: 18.03.2013 - 12:04
door Cliff
Ja inderdaad vreemd, ik heb net nog even geluisterd, het geluid komt alleen uit een tweeter in de linker portier.
Maar oke, zaterdag komt er een multimedia geluidsdrager in van Clarion, misschien dat het euvel dan verholpen is.
Geplaatst: 18.03.2013 - 12:10
door VolvoTech
Ja, dan is je probleem verholpen inderdaad, want dan doet je RTI het niet meer ;-)
Geplaatst: 18.03.2013 - 12:12
door Cliff
RTI staat los van de radio toch? heb tenminste een losse nav computer en een los scherm.
Heb daar namelijk contact over gehad met BROEKHUIS in Assen en die verteld me dat het RTI een opzichzelfstaand systeem is en dat het plaatsen van een andere radio geen probleem is.
Geplaatst: 18.03.2013 - 12:20
door VolvoTech
Dat klopt wel, maar zonder HU gaat je RTI niks meer doen.
(zit toch aan elkaar met de Melbus, en de RTI computer heeft melbus nodig om op te starten).
Geplaatst: 18.03.2013 - 12:26
door Cliff
Je doelt op de radio informatie, dus meldingen etc?
of de navigatie in zijn geheel
Geplaatst: 18.03.2013 - 12:44
door VolvoTech
Geheel, compleet. Niks nada meer ;-)
(en... ook je parkeer sensoren niet meer trouwens mocht je die hebben...)
Geplaatst: 18.03.2013 - 12:56
door MarioC70
Maar je hebt dan wel muziek nog. :)
Geplaatst: 18.03.2013 - 12:58
door VolvoTech
Correct. Maar dan wel zonder de stuurwiel bediening ;-)
Arme Cliff.
Cliff;
Wat waren je wensen waardoor je een ander audio systeem ging aanschaffen?
Wat voor audio systeem zit er nu in?
Geplaatst: 18.03.2013 - 13:02
door Cliff
Wel vreemd, dat de dealer zegt dat inbouw andere radio geen probleem is.
Dat ik een Melbus moet hebben weet ik ook niet, want ik kan nergens mijn iphone op kwijt namelijk. dit roept nu bij mij een boel vraag tekens op of ik nu wel of niet over moet gaan op inbouw andere radio.
Geplaatst: 18.03.2013 - 13:04
door VolvoTech
Heb je parkeer sensoren?
Geplaatst: 18.03.2013 - 15:52
door Cliff
IK heb geen parkeer sensoren en de autoradio is een HU803 met dolby surround
Geplaatst: 18.03.2013 - 16:01
door MarioC70
Mooi toch?
