Pagina 1 van 2
Alternatieve Hoes voor C30
Geplaatst: 18.03.2013 - 10:34
door mr_cox
Hallo allemaal.
Ik heb begin dit jaar afstand van mijn relatief nieuwe clio genomen omdat deze zeker eenmaal in de drie maand slachtoffer van marters was met soms enkele honderden euros schade. Dit was ik beu en heb de Clio weg gedaan.
Hiervoor een c30 t5 terug gekocht en bevalt prima. Nu heb ik echter een ander probleem. Bijna elke ochtend dat ik bij de auto kom vind ik afdrukken van katten pootjes over de gehele auto.
Nu heb ik twee vragen. Heeft iemand tips om deze kat(ten) op een vriendelijke manier af te schikken. De auto staat op eigen terein onder een carport. Het aanbrengen van electrische systemen is dus mogelijk.
Tevens zou ik een hoes over de auto willen doen. Die van Volvo zelf is echter erg duur + 150 euro? (220 dollar). Iemand ervaring met alternatieve goedkopere hoezen? Het mag best iets kosten maar meer dan 100 euro vind ik overdreven.
Dank!
Bas
Geplaatst: 18.03.2013 - 13:17
door Jeroen C
Houden marters niet van Volvo's?
Bij mij zaten ze ook (en vraten het huis op....
Maar van de auto's zijn geleukkig afgebleven
weet je trouwens zeker dat het kattenpootjes zijn geen steenmarters?
Geplaatst: 18.03.2013 - 14:29
door mr_cox
Of marters niet van volvo's houden weet ik niet. Wel zit alles onder de motorkap netter weggewerkt als bij de Clio. Met de Clio ben ik 6 keer de pineut geweest en toen was de maat vol. Volgens Renault lag het niet aan de auto. Maar was eerlijk gezegd het vertrouwen kwijt. Als ik met vrienden met meerdere auto's ergens op bezoek was, was het altijd mijn auto welke met pech door een marter bleef staan.
Ik denk dat het kattenpootjes zijn. Ik zie de kat van de buren vaak bij mij in de tuin sluipen en zich verstoppen onder de carport. Maar heb hem nog niet direct betrapt. Ik verwacht niet dat het een marter is. Die kruipen meer door kiertjes van de auto dan dat ze er echt over heen lopen.
Hoop met een hoes de schade te beperken.
Geplaatst: 18.03.2013 - 15:01
door ex-Mooseman
een hoes over een bestofte of vuile auto trekken is ook niet ideaal. De hoes zal wrijven over de lak, en de tussenliggende zandkorreltjes zullen je lak schuren (zei een (auto)lak-freak)
Geplaatst: 18.03.2013 - 15:08
door mr_cox
De hoes wordt uiteraard alleen over een schone\gepoetste auto getrokken.
Geplaatst: 18.03.2013 - 15:27
door dickmans
Ik zou gaan voor een origineel Volvo, dat past het mooist, maar inderdaad prijzig
hier een alternatief universeel maatvoering:
http://www.winparts.nl/892/winter/anti- ... e---406cm-
is dat wat voor je ??
Geplaatst: 18.03.2013 - 16:34
door Karizma
Marters zijn gek van Volvo's !!
In de darmpjes van en naar de turbo zit blijkbaar visgraat olie waar ze gek van zijn.
Ik (C30) heb zelf al eens gehad met mijn buur (V60) onlangs 2 maal op 2 weken.
Voor zo een hoes moet ja wagen al extreem proper zijn en dan nog...de hoes zit bij een beetje wind constant langs je lak te wrijven...
Voor katten zijn er producten met een geur waar ze niet tegen kunnen.
Geplaatst: 18.03.2013 - 17:39
door V50 R
Geplaatst: 18.03.2013 - 17:44
door Jeroen C
Dat van die visgraat oloie in de slangetjes heb ik ook van toyota gehoord; ik denk dus dat vrijwel alle auto's dat hebben.
Wie heeft er hier met zijn volvo ongewenst bezoek van (steen)marters gehad?
Geplaatst: 18.03.2013 - 17:59
door Johan s60
En als je ziet dat er een kat op zit, niet bang maken en wegjagen, want dan heb je pas echt krassen.
Geplaatst: 18.03.2013 - 20:02
door ex-Mooseman
Ik had bij mijn 1reeks en ook bij de 3 deuken in het dak. Oorzaak is een kat die in onze carport van de steunbalk van het dakgebinte op de auto springt. En dan langs de motorkap naar de grond...
Rotbeesten
Geplaatst: 18.03.2013 - 20:05
door Ben
Ik zou maar lief zijn voor die poes
En voor autohoezen:
http://www.autopyjama.com/
Geplaatst: 19.03.2013 - 09:28
door mr_cox
Ik ga maar eens goed kijken of ik nog geen bezoek heb gehad. Geeft de auto een melding wanneer de darmpjes van de turbo zijn aangetast? Ik zie minimaal 1x per week een marter lopen in de straat.
Bij de clio knaagden ze altijd de kabel naar de lamda sonde door, de bougie kabels en het motorkap rubber.
De kat houdt echter wel de marters weg!
Ik denk dat ik maar van het idee van de hoes afstap. Ik wil niet dat deze de auto beschadigd.
V50 R, bedankt voor de tip. Hier ga ik maar eens tussen zoeken. Andere optie maar misschien wat prijzig is het dichtmaken van de carport.
Geplaatst: 19.03.2013 - 09:42
door inbedrijf
Geplaatst: 19.03.2013 - 12:18
door Karizma
http://www.avevewinkels.be/nl/tuin/slim ... ttenschrik
Dit heeft bij mij geholpen.
Ik heb zelf een tijdje een plastic potje met gaatjes met dit product in op mijn wagen gezet telkens wanneer hij op de oprit stond.
Geplaatst: 20.03.2013 - 13:25
door Rob2
http://www.hanbrinkcatesteenmarter.nl/
Misschien staat er hier een tip tegen steenmarters.
Bij onze VW (camper) hielp het destijds om een stuk ijzeren
rooster eronder te leggen , dat loopt niet lekker voor marters.
Onze camper nu, o.b.v. Ducato smaakt minder goed
Geplaatst: 21.03.2013 - 15:54
door mr_cox
Op het moment zijn het niet de marters onder de auto waar ik last van heb hoor, maar katten op de auto. Ik ga alle mogelijkheden eens rustig bekijken.
Tot die tijd staat er een emmertje water klaar, om de kat de tuin uit te jagen wanneer hij niet op de auto zit.
Een rooster heb ik trouwens standaard onder de auto, deze destijds voor de clio gemaakt (en hielp ook, maar je kunt hem niet meenemen, dus bij een bezoek elders was ik alsnog de pineut).
Re: Alternatieve Hoes voor C30
Geplaatst: 21.08.2014 - 09:22
door mr_cox
Update:
Inmiddels wel een keer een Marter onder de auto gehad.
Schade: kapotte motorkap isolatie welke nu vervangen is.
Ter preventie heb ik er nu een rek onder, wc blokje in en elektrische verschrikker met licht en geluid. Nu al een jaar geen last meer gehad.
Ook heb ik de originele Volvo hoes gekocht, die is zijn geld meer dan waard:
Geplaatst: 21.08.2014 - 23:12
door Fabje
Het schijnt ook te helpen om een sok te vullen met hondenharen, en die ergens vast onder de motorkap te leggen.
Geplaatst: 22.08.2014 - 08:27
door ijsga
Monteren net naast de luchtinlaat van je airco hé? ;) Wat een smerige oplossing! Maarja, als het werkt...
