Startprobleem 245 2.3
Geplaatst: 01.04.2013 - 14:15
door Henkjan0
Ik probeer de Volvo te starten. Hij wil normaal aanslaan, maar zodra ik de sleutel loslaat dan stopt hij er mee.
Heb de ontstekingsmodule vervangen, maar geen verschil.
De motor krijgt continu stroom, vonk en LPG/benzine.
Wat is het logische volgende punt om te checken?
Alvast bedankt... :car35:
Geplaatst: 01.04.2013 - 14:17
door Johan s60
Voorschakel weerstand bobine stuk?
Geplaatst: 01.04.2013 - 14:30
door Henkjan0
Dan denk ik aan zo'n wit keramisch blokje met draad.
Kan ik bij deze auto niet vinden...
Zou de bobine zelf er mee ophouden?
Lijkt me erg sterk, maar niet onmogelijk natuurlijk...
Geplaatst: 01.04.2013 - 14:36
door Johan s60
Zo aan je verhaal te horen denk ik de spanning op de bobine weg valt zodra je de sleutel loslaat, dit zou je nog kunnen opmeten.
Geplaatst: 01.04.2013 - 14:59
door Henkjan0
dit zou je idd. denken, maar heb ik al opgemeten en er staat gewoon stroom op de bobine zowel de + als de - als hij op contact staat.
Voor de zekerheid heb ik nog een draad gelegd van de accu + pool naar de bobine en toen reageerde de motor helemaal niet meer op starten.
Toen ik de draad weer verwijderd had was de oude situatie weer van toepassing.
Ik denk dat ik eerst maar eens een nieuwe bobine ga bestellen; kan nooit geen kwaad als ik dat ouwe vieze ding zie ...
Geplaatst: 14.04.2013 - 19:00
door rogerv701998
Mijn 240 2.3 heeft ook zo'n soort startproblemen. Bij koude start lukt de eerste keer starten nooit. De 2e keer slaat ie direct aan. Alles aan ontsteking (verdeelkap, rotor, bougies, bougiekabels en bobine) vervangen door nieuwe onderdelen maar geen verschil. Stationair regelaar, brandstoffilter en injector rail vervangen maar ook dit haalde niets uit. Bij warme motor slaat ie trouwens in 1 keer aan. Ik blijf dit topic volgen in de hoop de oorzaak van de startproblemen bij jouw auto te vernemen.
Geplaatst: 17.04.2013 - 20:13
door Henkjan0
Er zit nu een nieuwe upgrade bobine in en de auto wil wel een tijdje (op de choke) stationair op LPG draaien, maar zodra ik wat gas geef gaat het alweer mis. Dan slaat hij af.
Er is onlangs wel gelast aan de auto vandaar dat ik in eerste instantie dacht aan de ontstekingsmodule, maar wellicht zijn andere delen ook gevoelig voor laswerkzaamheden...?
Geplaatst: 18.04.2013 - 14:35
door jos245
Hebben ze de accupolen niet losgehaald voor het lassen dan?
