Binnenverlichting gaat niet uit
Geplaatst: 02.04.2013 - 21:58
door The Saint
Zojuist even een CD uit de auto gepakt. Voor de grap even het knopje met het lampje op de afstandsbediening gebruikt. Maar ook bij mij bleef de binnenverlichting branden nadat ik had gestart.
Ik heb er al eea over gelezen op dit forum (bij 'de ervaringen'), maar weet iemand hoe dit op te lossen?
Is het idd een kwestie van wachten op een software update? En zo ja wanneer kunnen we die dan verwachten? En komt het initiatief dan van de dealer of moet je jezelf melden met het probleem?
(Overigens heb ik alleen maar gestart omdat ik anders de CD er niet uitkrijg met eject, klopt dat?)
Geplaatst: 02.04.2013 - 22:24
door Jeroen C
Gaat het niet vanzelf na een minuut of twee uit? Had ook een keer op het lampje vd afstandsbediening gedrukt en toen bleven de achterlichten een paar minuten branden.
Geplaatst: 02.04.2013 - 23:14
door Blackflash
in ieder gevalk hoef je niet te starten om de cd er uit te krijgen, wel moet het contact aan. kwestie van op de startknop duwen zonder de koppeling in te trappen, wel contakt aan maar geen draaiende motor. cd kan je dan er wel uit krijgen.
verlichting gaat bij mij pas na een tijdje uit, zal daar wel is op letten.
Geplaatst: 03.04.2013 - 07:11
door MichelR
Is de befaamde approach verlichting bug.
Kon vannacht niet in parkeergarage parkeren ivm werkzaamheden dus stond buiten en dacht ook gebruikt weer eens de approach verlichting..
Eerst keer gelijk weer aan.. 2x aan..
Auto starten, binnenverlichting gaat aan en nooit meer uit.
Motor gestopt. Uit gestapt en auto afgesloten opnieuw opgedaan en voila..
Blijft balle om het zo maar te zeggen.
Maar ja, schijn in Mei (volgens zeggen) eindelijk een bug fix voor te komen.
Geplaatst: 03.04.2013 - 08:00
door The Saint
MichelR schreef:Maar ja, schijn in Mei (volgens zeggen) eindelijk een bug fix voor te komen.
Okay thanks Michel. En hoe werkt dat dan, dealer roept alle V40's terug of moet je jezelf melden met dit probleem?
Geplaatst: 03.04.2013 - 08:02
door The Saint
Blackflash schreef:in ieder gevalk hoef je niet te starten om de cd er uit te krijgen, wel moet het contact aan. kwestie van op de startknop duwen zonder de koppeling in te trappen, wel contakt aan maar geen draaiende motor. cd kan je dan er wel uit krijgen.
Oh mooi, weer wat geleerd. Wist niet dat je die knop kon gebruiken zonder koppeling. Is dus vergelijkbaar met een contactsleutel die je slechts 1x naar rechts draait om het contact aan te zetten. Thanks.
Geplaatst: 03.04.2013 - 08:09
door MichelR
Gewoon melden bij dealer maar is algemeen bekend probleem..
En dealers weten dit ook..
Al er ter zijnde tijd (had zelf gehoord eind Mei?) een oplossing voor is komt deze gewoon bij de eerst volgende onderhoudsbeurt lijkt me. Of je moet apart losse afspraak maken..
Gewoon even informeren bij je dealer hoe of wat.
Weet eigenlijk niet of het bij de nieuwe afleveringen van V40 al is opgelost?.
Geplaatst: 03.04.2013 - 08:58
door jappehelp
heb hem gister opgehaald en nog geen problemen gehad...
Geplaatst: 03.04.2013 - 09:02
door MichelR
@Jappehelp -> Is bij koude electronica.. Zou mooi zijn als ze probleem al hebben opgelost bij nieuwe V40's.
Geplaatst: 03.04.2013 - 09:15
door jappehelp
zal het straks (vanavond) even testen
Geplaatst: 03.04.2013 - 10:03
door Denief
Ik heb het "probleem" ook al ervaren. Mijn auto is vorige week afgeleverd.
Geplaatst: 03.04.2013 - 18:47
door Goteborg
Ik heb probleem ook ervaren. Volgens dealer komt in week 20 een software update. In item ervaringen is er al veel over geschreven.
Workarround's door Volvo aangedragen:
1. Eerst ontgrendelen en dan approach verlichting activeren.
2. Approachvlichting activeren , auto ontgrendelen, via knop "auto" van binnenverlichting deze uitzetten en vervolgens weer activeren. Waarna alles weernaar behoren werkt.
Beiden erg omslachtig maar voor de time being werkt het.
Geplaatst: 03.04.2013 - 21:55
door RLB
The Saint schreef:Blackflash schreef:in ieder gevalk hoef je niet te starten om de cd er uit te krijgen, wel moet het contact aan. kwestie van op de startknop duwen zonder de koppeling in te trappen, wel contakt aan maar geen draaiende motor. cd kan je dan er wel uit krijgen.
Dus jij hebt zelfs niet eens de Quick Guide gelezen? Doe dat op zijn minst even
Geplaatst: 03.04.2013 - 22:34
door Poolrev
Je kan gewoon het knopje van de binnenverlichting indrukken, dan gaat het weer uit. Net als dat je handmatig de binnenverlichting tijdens het rijden aan kan zetten zegmaar.
Maar het blijft een bugje
Geplaatst: 03.04.2013 - 23:16
door The Saint
RLB schreef:The Saint schreef:Blackflash schreef:in ieder gevalk hoef je niet te starten om de cd er uit te krijgen, wel moet het contact aan. kwestie van op de startknop duwen zonder de koppeling in te trappen, wel contakt aan maar geen draaiende motor. cd kan je dan er wel uit krijgen.
Nou die heb ik nogal 'quick' bekeken zeg maar... Dit stond me niet bij in ieder geval.. ; )
Geplaatst: 04.04.2013 - 00:23
door HakanC
Boys..
Gewoon voordat je de auto start de aproach verlichting uitzetten met de zelfde knop waarmee je het activeert op je afstandbediening..
Waarom moeilijk doen als het makkelijk kan
(bij mij gaat ie dan i.i.g. wel uit)
Geplaatst: 05.04.2013 - 20:56
door djidee
Na de 20k beurt is de approach verlichting bug (gaat 1e x niet snel weer uit) schijnbaar opgelost kwam ik achter, maar ook het licht binnen gaat nu direct uit zodra ik start... Denk dat een softwareupdate de problemen dus oplost.
Geplaatst: 05.04.2013 - 21:17
door Alfist33
ik heb het nog steeds en ook al de 20.000km beurt achter de rug
Re: Binnenverlichting gaat niet uit
Geplaatst: 26.02.2014 - 19:45
door Evinyatar
Vandaag mijn V40 voor de derde keer binnen gedaan voor onder andere dit probleem, en ze vertelden me dat dit normaal gedrag was en niet aangepast kon worden (wat me absolute onzin lijkt). Zijn er nog V40 eigenaars waar dit probleem niet voor opgelost is geraakt?
