Schuim voor de woofer, weghalen of laten zitten?
Geplaatst: 13.05.2006 - 21:23
door Edwin
Vandaag de auto gewassen en daarna wat in de kofferbak liggen klooien. Er zaten wat kunsstof panelen los en de woofer kraakte.
Nu blijkt dat kraken te liggen aan het membraam wat in boven de woofer zit; de randen zaten niet meer zo goed vastgeplakt en dat veroorzaakte gekraak bij hoger volume. Dat wordt dus een keertje beter (opnieuw) vastlijmen....
Nu zag ik bij het demonteren van de boel dat op het rooster wat voor de woofer zit aan de binnenkant over het gehele oppervlak een dikke laag schuimrubber/foam zit?
Nu weet ik dat lage tonen niet richting gevoelig zijn en niet persé naar voren uit hoeven te stralen, maar ik vraag me af of die foamlaag er wel op moet blijven zitten of zou eraf halen beter voor het geluid zijn? En waarom zit het er eigenlijk?
Vraag 2: kan ik de D-stijltweeters vervangen voor fullrange speakers of krijg ik dan doorbrandproblemen met met radio (SC-805) ivm de weerstand die meer is bij een fullrangespeaker ipv de tweeter??
gr. Edwin. 8)
Geplaatst: 14.05.2006 - 16:44
door arnoud
Ik heb het laatst in mijn V40 ingebouwd, en zo moest het volgens de handleiding:
Heb jij meer dan dit aan schuim er zitten?
Geplaatst: 14.05.2006 - 20:12
door Edwin
arnoudh schreef:Ik heb het laatst in mijn V40 ingebouwd, en zo moest het volgens de handleiding:
Ja, veel meer!! :shock: Bij mij is het hele oppervlak door schuim bedekt? Dus ik neem aan dat de woofer er dan achteraf ingebouwd is.
Binnenkort maar eens kortwieken dan!
Bedankt!
gr. Edwin. 8)
Geplaatst: 14.05.2006 - 20:16
door danny V40
het kan maar......
dan moet je wel een extra weerstan er tussen zetten, want de speakers achterin hebben een weerstand van 12 Ohm.deze zitten samen gekoppeld met de voor tweeters.
Geplaatst: 14.05.2006 - 20:41
door Edwin
danny V40 schreef:het kan maar......
Oke bedankt. Maar dat wordt dus niets voor mij. Ben best heel handig maar dan in "grote werk" zoals timmeren en sleutelen aan de auto. Maar zodra er soldeerwerk i.c.m. gepriegel aan electronica om de hoek komt kijken haak ik af.....
gr. Edwin. 8)
Geplaatst: 14.05.2006 - 20:45
door danny V40
het valt wel mee als je het een keer gezien heb,
misch een bekende die handig is????
dan kan die het zo doen
Geplaatst: 14.05.2006 - 21:16
door Okke
het kan maar......
Zitten de speakers bij jouw voor/achter niet gescheiden? De tweeters voor (met laagaf filter) zitten samen met de deur, en de sub achter zit samen met de D-stijl (mid/hoog). Alleen full range is niet zo zinnig op die plek...de krappe ruimte zorgt ervoor dat de laagweergave wordt belemmerd. Mocht je er toch wat laag uitkrijgen, dan moet je er ook voor zorgen dat het geluid in fase is met de SUB...anders werken de speakers elkaar tegen (en heb je een nog slechtere laagweergave)
Geplaatst: 14.05.2006 - 21:56
door arnoud
Edwin schreef:
arnoudh schreef:Heb jij meer dan dit aan schuim er zitten?
Als ze het originele schuim hebben gebruikt moet je het zo los kunnen halen, want het is al voorgesneden op de juiste maat, kun je het er zo uit drukken...
Geplaatst: 16.05.2006 - 22:57
door Edwin
Zal het binnenkort proberen en laat nog wel even weten. Thanx!
gr. Edwin. 8)
