PDC en trekhaak
Geplaatst: 06.04.2013 - 16:12
door snorremans
Toen ik de auto V50 bouwjaar 2004, kocht zat er al pdc ( af fabriek ) op de auto met en knopje rechts achter in de kofferbak om de pdc uit te zetten, mocht dit nodig zijn.
Nu is er een trekhaak gemonteerd ( bij de dealer ) is het knopje te vervangen door een schakeling , zodra je de stekker in het stopcontact steekt dat de pdc uitgeschakeld word ?
Dit zou een stuk handiger zijn, als iedere keer uitstappen als ik de caravan erachter heb om het knopje uit te zetten.
Geplaatst: 06.04.2013 - 16:15
door lint
Als het goed is wordt bij montage van een trekhaak door de dealer een schakeling gebruikt om bij gebruik van de trekhaak/stekkerdoos de pdc uit te schakelen.
Geplaatst: 06.04.2013 - 18:56
door Fons099
Een caravan hang je toch aan de achterkant van de auto?
Even je arm uisteken en je kunt de schakelaar in de kofferbak uitzetten.
Geplaatst: 07.04.2013 - 01:32
door newfh
Heb zelf een Bosal afneembare haak gemonteerd met een originele Volvo kabelset en bij dealer aangemeld via de OBD.
Als ik een stekker in de doos steek dan schakelt de PDC zelf uit.
Wel zo gemakkelijk...:-)
Geplaatst: 12.04.2013 - 20:49
door Blackraven
Heb je wel een originele set?
Ik heb ook een v50 uit 2004 met trekhaak en parkeersensoren, maar geen knopje in de kofferbak.
De sensoren worden automatisch uitgeschakeld zodra er een stekker in de doos zit.
Geplaatst: 13.04.2013 - 13:51
door snorremans
Blackraven schreef:Heb je wel een originele set?
Ik heb een orginele PDC af fabriek,( vorige eigenaar ) en een paar jaar later ( ik ) een trekhaak laten monteren bij de dealer ( Broekhuis Zeist ) tegelijkertijd een 12 Volt in de kofferbak.
Ik heb vande week de vraag neergelegd bij Broekhuis Zeist , of de PDC als nog via de stekker geschakeld kan worden, hun antwoord is, dat dit niet kan.
Geplaatst: 13.04.2013 - 14:51
door Marcnij
Bij mij verschijnt er, zodra ik de achteruit inleg, een melding in de display dat ik met Exit de PDC (tijdelijk?) kan uitschakelen. Werkt dat bij MY2004 niet het zelfde?
Geplaatst: 13.04.2013 - 15:57
door snorremans
Marcnij schreef:Bij mij verschijnt er, zodra ik de achteruit inleg, een melding in de display dat ik met Exit de PDC (tijdelijk?) kan uitschakelen. Werkt dat bij MY2004 niet het zelfde?
Blijkbaar niet, want bij zit er een knopje achterin de auto, ipv een melding in mijn display
Geplaatst: 14.04.2013 - 12:15
door xxbv92
Bij onze s40 2006 krijg ik ook de melding dat ik via exit de pdc tijdelijk uit kan schakelen (bij de volgende keer starten staat de pdc weer aan) 1 x vol achteruit de heg in gereden mijn zoon had hem tijdens een stukje achteruit rijden uitgeschakeld, daarna niet meer aan gedacht.
Geplaatst: 15.04.2013 - 17:59
door Blackraven
Bij mij wel inderdaad ook die exit melding zonder aanhanger en automatisch uit met aanhanger. Hoewel ik volgens het VIN nummer een MY2005 heb uit 2004 (is dat mogelijk?).
Overigens lijkt het erop dat bij mij de PDC achteraf is geplaatst.
Meende dat voor zowel de trekhaak als de PDC een regelkastje rechtsachterin is geplaatst.
Geplaatst: 15.04.2013 - 19:24
door Fons099
modelyears worden altijd in de loop van het voorgaande jaar gereleased.
Geplaatst: 16.04.2013 - 09:32
door lancer
Volgens mij is er voor de eerste modeljaren idd een AEM nodig.
Geplaatst: 18.04.2013 - 22:21
door Blackraven
nee, ik heb geen AEM, alleen een PAM en TRM.
Geplaatst: 19.04.2013 - 19:31
door snorremans
Wat is PAM en TRM ?
Geplaatst: 19.04.2013 - 20:12
door Blackraven
AEM = extra accessoires module
PAM = parkeerhulp module
TRM = aanhanger module
en ze zitten (als je ze hebt) allemaal rechts achterin.
