Muziek streamen via Bluetooth
Marcnij
Hallo, ik ben 'marcnij' en nieuw op dit forum (zie: even voorstellen )
Ik zou graag willen weten of het mogelijk is om muziek van mijn iPhone te streamen naar de Volvo High Performance Audio installatie.
Weet iemand of dat kan en zo ja hoe?
Ik heb al wel de bluetooth koppeling voor de telefoon functie werkend.
Groet,
marcnij
OGA244
Kan op de nw V40 wel maar op de V50 (bij mijn weten) niet, daar zou je met een USB I-pod snoertje moeten werken
Marcnij
Bedankt voor dit snelle antwoord.
Via kabeltje naar USB werkt inderdaad perfect. Bluetooth zou een mooie aanvulling geweest zijn :)
NJ8
vriendje van mij heeft een v50 my 2012, daar werkt a2dp wel.
mslik
Yep. Ik heb proef gereden (en aan het onderhandelen over) een V50 en daar werkte het perfect. Welk bouwjaar is je auto?
Ik stream via spotify. Op je console heb je een knop mode(us) zitten, als ik daarop klikte naar BT ging het werken.
Volvo V60 D4 Geartronic Summum -Scandanavian line - Intelli safe pro - Savilla Grey (2017) - PoleStar tuning
Volvo V40 D2 Momemtum - Intro Line - Ice blue (2013)
Volvo V50 2.0 Limited Edition Saphire Black (2010)
Marcnij
mslik schreef:Yep. Ik heb proef gereden (en aan het onderhandelen over) een V50 en daar werkte het perfect. Welk bouwjaar is je auto?
Bouwjaar is 2010.
Als ik op de mode knop druk, zie ik alleen CD, AUX en USB.
Ik denk dat ik dus pech heb.
NJ8
je zou eens bij de dealer kunnen vragen wat er allemaal mogelijk is dmv een software upgrade?
V50-Mart
Via een mki9100 / mki9200 parrot zou het wel kunnen, mits je de kosten van het aanschaffen / inbouwen voor lief neemt.
Marcnij
V50-Mart schreef:Via een mki9100 / mki9200 parrot zou het wel kunnen, mits je de kosten van het aanschaffen / inbouwen voor lief neemt.
Nee, dat is het me zeker niet waard.
Ik dacht dat ik misschien een setting over het hoofd had gezien, vandaar mijn vraag hier.
Ik ben opzich tevreden met USB voor muziek en BT voor telefoon.
Maar bedankt een ieder voor het meedenken.
mslik
Ik zou het ff bij de dealer vragen. Volgens mij is de mogelijkheid er wel namelijk.
Is een feature vanaf MY12, ik heb een MY13 C30 die heeft het. MY11 V50 heeft het inderdaad niet.
piotrV70
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
V70 2.5T Geartronic MY04 Dynamic Comfortline - Estateline
C30 1.6D Basis MY07
Jonazzty
Hi Guys,
ik zit met een Volvo C30 1.6d 110pk Drive Kinetic .. met Bluetooth Carkit ingebrepen enz.. als ik vanop mijn iPhone in Safari een video afspeel dan komt het geluid ook over bluetooth meer, maar de optie "BT" bij MODE heb ik echter ook niet. Is er dan echt helemaal geen mogelijkheid om die er hoe dan ook in te krijgen? Ik heb in de armsteun inderdaad een USB en iPod connector zitten, maar het is nog de oude (30pin) en dat werkt dus niet met een iPhone 6.. meerzelfs, het werkt zelfs niet meen converter ertussen.
Ik mis dus nu heel wat nut van mijn telefoon in mijn auto. Kan hier alsnog iets aangedaan worden? ... En dan bedoel ik niet, een parrot installeren...
Thanks !
Marcnij
Dat lijkt mij niet origineel Volvo.
De originele iPod aansluiting is gewoon een USB poort waar je ook je iPhone 6 op kunt aansluiten met het standaard kabeltje.
rsnhakan
Marcnij schreef: Dat lijkt mij niet origineel Volvo.
Is origineel. Destijds kreeg je een usb, 30 pin dock en de aux kabel ingebouwd.
Jonazzty
klopt. is geheel origineel. wat echter niet lukt is mn iphone 6 aansluiten op de USB. Tis te zeggen.. het lukt, de iPhone 6 laadt keurig op. Maar verder kan ik er niets mee... echt balle! ... zijn hier workarounds (of software update?) voor? ...
rsnhakan
Is zo'n kabel toevallig niet te vervangen? Het is namelijk al weer bijna 5 jaar geleden dat wij afstand gedaan hebben van onze V50. Dus meer weet ik er niet over.
Een FM transmitter kan je gebruiken, maar de kwaliteit valt vaak tegen. Of de Aux aansluiting..
Jonazzty
rsnhakan schreef: Is zo'n kabel toevallig niet te vervangen? Het is namelijk al weer bijna 5 jaar geleden dat wij afstand gedaan hebben van onze V50. Dus meer weet ik er niet over.
ik heb mezelf al suf gezocht achter zo'n kabel om te vervangen.. maar helaas nog nergens gevonden :( .. Een FM Transmitter is idd te bagger van kwaliteit, dus is sowieso voor mij geen optie.
Als ik nu op MODE klik zie ik dit :
Jonazzty
een bluetooth transmitter is helaas ook geen optie, dan zegt de console/auto gewoon dat de "ipod onleesbaar" is.. :( ...
Arnie82
Kijk even bij Volvotech.nl...
Die bieden een ad2p naar aux set aan die je in plaats van de 3,5mm jack zet... (BT carkit blijft ook gewoon werken)
Je 3,5mm aux komt dus te vervallen en aan die connector (in de middenconsole) zet je ad2p module. Voeding pak je weg bij de 12v die achterop de middenconsole zit.
http://www.volvotech.eu/Audio/aux2bluetooth
Ik heb deze zelf ook in mijn V50 gemonteerd en het werkt stabiel en met zeer goede geluidskwaliteit...
Laatst gewijzigd door Arnie82 op 01.01.1970 - 01:00, 2 keer totaal gewijzigd.
'08 V50 2.0D / Summum / Electric Silver 477 / VolvoTune(d) / Dynaudio / RTI / 17" Freja dark grey
