Achterklep gaat niet meer open
Geplaatst: 08.04.2013 - 15:40
door Patrick1987
Sinds gister krijg ik mijn achterbak niet meer open. De ruitenwissers achter doen het wel dus ik ben bang dat ik een nieuw electronisch slotmechanisme moet kopen.
Kun je de oude zelf makkelijk los krijgen en de nieuwe makkelijk monteren?
Geplaatst: 08.04.2013 - 19:29
door lint
Vanaf de binnenkant de afdekplaat van de achterklep verwijderen en dan kan je bij het slot.
Geplaatst: 08.04.2013 - 22:49
door 360Degreez
Check dit topic ook even, bekend probleem bij de V50
Geplaatst: 09.04.2013 - 14:15
door laurens87
Probleem gehad bij de S40 ook gehad. Bij mij was de kabel naar het slot gebroken.
Ik heb het wel laten doen. De dealer rekende ongeveer 50 euro.
Misschien kan je er wat mee.
Geplaatst: 10.04.2013 - 18:50
door indoboy22
Dit probleem heb ik ook meerdere keren met mijn S40 gehad. Eerste keer was het een kabelbreukje in de kabelboom. Laten repareren bij de dealer, tweede keer heb ik zelf een nieuwe kabelboom besteld en erin gezet.
Was tussen de 40 en 45 euro voor de kabelboom, als je een beetje handig bent kun je dit zelf doen. Slot zit geborgd in een klem die met 2 torxbouten vastzit. Enige nadeel is dat je de kofferbakplaat eruit moet halen om erbij te kunnen.
