maat remschijven
Geplaatst: 12.04.2013 - 10:17
door roadrage
Ik wil een dezer dagen remschijven+blokken(voorkant) bestellen online.
Maar weet niet wat voor grootte schijven ik moet hebben.. de ene site geeft iets van 286mm aan en de ander geeft 305mm aan.
Wie kan hier wat opheldering over geven.
ik rij een S60 D5 bj 05-'04
Geplaatst: 12.04.2013 - 13:10
door edraket
Jij hebt waarschijnlijk 286, maar even meten dus. Je kunt het ook aan het hart zien, de 305 heeft een "turbine" in het midden, de gewone niet. Dat is al te zien zonder demontage.
Geplaatst: 20.04.2013 - 23:14
door cabra246
een turbine? Is het niet het verschil tussen 15 en 16 inch?
Geplaatst: 21.04.2013 - 09:20
door Doeke Dobma
cabra246 schreef:een turbine? Is het niet het verschil tussen 15 en 16 inch?
Zogenaamde 15 inch remschijven = 286mm
Zogenaamde 16 inch remschijven = 305mm
Dit wordt zo genoemd omdat je met 286mm remschijven minimaal 15 inch velgen nodig hebt, en met 305mm minimaal 16 inch. 15 inch velgen passen dus nie op 305mm remschijven. Als je dus nu 15 inch velgen hebt, mag je er vanuit gaan dat je 286mm schijven hebt.
16 inch velgen, of groter, betekend echter niet automatisch dat je 305mm schijven hebt. Heb je 16 inch of groter, zul je het even na moeten meten.
Vergelijk 286mm:
Met 305mm:
Geplaatst: 22.04.2013 - 09:18
door cabra246
Goede aanvulling en we hebben nu ook beeld bij de "turbine". Bedankt
