Pagina 1 van 2
overzetten lederen interieur
Geplaatst: 23.04.2013 - 13:17
door Marcel V70R
ik heb sinds kort (weer :) )een Volvo
het is een V70 2.5T van 2006
nu zit er een normaal stoffen interieur in met 2 handbediende stoelen
ik wil er graag een lederen interieur inzetten
maar de meeste die ik tegen kom hebben 1 of 2 electrisch verstelbare stoelen
is dit werkend te krijgen in mijn auto
heb ook geen stoelverwarming
Marcel
Geplaatst: 23.04.2013 - 13:27
door NJ8
kijk even onder je stoel Marcel, er zit daar een groot stekkerblok met de meeste zaken al voorbereid. Als je op de sloop een set vindt met stoelverwarming en electr. verstelling kan je dit hierop aansluiten en werkend krijgen middels een softwareupdate via de dealer.
Geplaatst: 23.04.2013 - 13:45
door Brambo67
Hoeft geen software op voor stoelverstelling, voor verwarming weet ik het niet. Ik heb zelf deze actie gedaan voor mijn V70. Daar zat trouwens wel stoelverwarming in en dus ook de benodigde software.
Geplaatst: 23.04.2013 - 15:09
door Thijs
Ik begreep dat het wel belangrijk is dat de bouwjaren overeen komen?
Geplaatst: 23.04.2013 - 15:51
door Jak
Thijs schreef:Ik begreep dat het wel belangrijk is dat de bouwjaren overeen komen?
klopt Thijs, modellen moeten overeen komen. kweet niet hoe betrouwbaar de airbags zijn van de 2e handsstoelen.. Duur gokje misschien..
Geplaatst: 23.04.2013 - 19:48
door marcelV70R
Ik heb zover ik kan zien geen groot stekkerblok onder mn stoel.
Schijnt toch erg lastig te zijn om alles werkend te krijgen.
Ga donderdag bij een interieur kijken met handbediende stoelen. .
Kan dan gelijk kijken of de stekkers overeen komen.met de mijne.
Als dat past dan neem ik die wel.
Heb geen zin om heel veel moeite en geld erin te steken als het misschien niet eens passend en werkend te krijgen is.
Heb al wel een dakspoiler op sloop gescoord. Ligt al bij de spuiter.
Marcel
Geplaatst: 23.04.2013 - 20:08
door NJ8
Dit ding zou onder je stoel moeten zitten (is een soort stekkerdoos waar extra functies in te pluggen zijn, zie het schema in mijn topic/ handtekening):
Als je nu geen stoelverwarming hebt MOET je langs de dealer voor software.
Electrische stoelbediening werkt inderdaad meteen.
Na 2004 upgrade zijn er andere stoelen gekomen, dus daar moet je even op letten.
Succes ;-)
Geplaatst: 23.04.2013 - 20:18
door marcelV70R
Ok dus stoelen van 2003 gaan dan niet passen?
Zal og eens goed onder de stoel kijken wat voor stekker daar ligt.
Marcel
Geplaatst: 23.04.2013 - 23:09
door gsx750r
Jak schreef:..... kweet niet hoe betrouwbaar de airbags zijn van de 2e hands stoelen....
Volgens mij net zo betrouwbaar als airbags die al, pak 'em beet, 350.000 km in één en dezelfde Volvo zitten ...........
Rob
Geplaatst: 24.04.2013 - 17:02
door sbv
marcelV70R schreef:Ok dus stoelen van 2003 gaan dan niet passen?
Marcel
Nee, die van modeljaar 2005 of later wel. Zou het pogen wat bij zelfde model/bouwjaar te houden
Geplaatst: 24.04.2013 - 21:30
door volvo 63
Is het ook mogelijk het zitgedeelte van een handbediende stoel over te zetten op een onderstel met elektrische bediening.
Beide auto`s van het bouwjaar 2005.
Re: overzetten lederen interieur
Geplaatst: 24.04.2013 - 21:47
door elianmars
Marcel V70R schreef:ik heb sinds kort (weer :) )een Volvo
En die ziet er mooi uit! 8)
Leuk je weer even gesproken te hebben, Mars!
Hopelijk vind je snel een mooi lederen interieur :wink:
Geplaatst: 24.04.2013 - 22:15
door marcelV70R
Dank je Mars
Was ff gezellig in Schoonhoven.
Denk dat we elkaar nu wel weer vaker tegen gaan komen
en spreken.
Heb geen haast met het interieur.
Dus ga op gemak rondkijken.
Marcel
Geplaatst: 25.04.2013 - 23:27
door Edwin
Als je voor handmatig verstelbaar gaat, zou je kunnen overwegen een engelse bijrijdersstoel te vinden, zal het erg goed doen als weinig gebruikte bestuurdersstoel in je auto!
Gr. Edwin.
Geplaatst: 26.04.2013 - 00:01
door marcelV70R
Das ook een optie
Alleen dan heb je wel grote kans op kleurverschil denk ik.
Maar zeker het overwegen waard.
marcel
Geplaatst: 27.04.2013 - 18:04
door Edwin
marcelV70R schreef:Das ook een optie
marcel
Ja dat risico is wel aanwezig. Wellicht kun je dat zoveel mogelijk beperken door een interieur te vinden van eenzelfde bouwjaar en, nog moeilijker, ongeveer gelijke km.stand.....
Het zal geen appeltje-eitje worden, maar àls het lukt héb je ook wat!!
Ik zeg: leuk projectje!! :wink:
Succes of good luck (om in de sfeer v/d Engelse interieurs te blijven).
Gr. Edwin
Geplaatst: 28.04.2013 - 11:09
door sappie
Edwin schreef:Als je voor handmatig verstelbaar gaat, zou je kunnen overwegen een engelse bijrijdersstoel te vinden, zal het erg goed doen als weinig gebruikte bestuurdersstoel in je auto!
Gr. Edwin.
Hoi, waar kun je makkelijk zoeken naar dergelijke stoelen. Heb zelf in mijn s80 comfort stoelen die ik zelf veel minder goed vind zitten dan bijvoorbeeld v70 stoelen. Ook mijn vorige s70 zat vele malen beter. Wil dus mijn best.stoel graag vervangen voor een sport stoel, voorwaarde is wel zwart leer en stoelverw (de mijne is nu ook elec.verstelbaar maar vind dit niets, teveel mogelijkheden zeg maar). Heb geen haast maar ja, waar te zoeken zeg maar. Vind het idee van de Engelse bijrijdersstoel top.
Mvg sebastiaan
Geplaatst: 28.04.2013 - 11:11
door NJ8
Ebay.co.uk of eens bij elferink vragen. Die halen vaak autos uit de uk
Geplaatst: 28.04.2013 - 11:25
door sappie
Thanx zal elferink eens mailen.
Geplaatst: 28.04.2013 - 14:46
door NJ8
Alternatief, is bekleding en schuim zitvlak bij dealer nieuw bestellen. Kost circa 350€ voor de bestuurdersstoel zitting. Is zelf eenvoudig om te zetten
