geluid onder dashboard passagier kant S60
Geplaatst: 29.04.2013 - 13:43
door beezer
Ook ik heb sinds kort een S60.
Alleen rijdend zonder de radio aan hoor ik een geluid boven het dashboard kastje aan de passagierskant.
Het best kan ik het omschrijven als: een kort schurend/wrijvend/tikkende klok geluid. Het is een repeterend geluid en alleen bij het rijden aanwezig.
Meer precies klingt het als een schakelend relais.
Ik dacht eerst dat het in de deur zat, maar na vereijderen deur paneel blijkt dat het niet te zijn!!
Iemand een idee ??? Ik heb zelf een licht vermoeden maar hoor graag jullie ideeën .... :-)
Geplaatst: 29.04.2013 - 13:56
door lint
Gezien de locatie van het geluid misschien de aanjagermotor?
Geplaatst: 29.04.2013 - 15:47
door beezer
en zou dat dan weg zijn als de aanjager uit staat ?
Geplaatst: 29.04.2013 - 16:09
door dutchlimits
Ja
Geplaatst: 29.04.2013 - 18:13
door beezer
Nou helaas het geluid is dan niet weg.
Het klingt trouwens alsof er een relais schakelt !!!
Geplaatst: 29.04.2013 - 18:25
door JeroenSpock
Het geratel van een klapperend relais?
Geplaatst: 29.04.2013 - 22:23
door a3d
Dat geluid hoor ik bij mij ook .net een elektrisch klokje.
Heb die van mij een goede maand en hoor nog meer vreemde geluiden die ik nog niet kan plaatsen.
Ik rij ook met de radio uit om alles te kunnen traceren.
Ben benieuwd.
Geplaatst: 30.04.2013 - 09:08
door beezer
@a3d ja precies een elektrisch klokje ........ !!
Met de radio aan hoor je het eigenlijk niet ..... :-).
Heb jij al een idee. Volgens mij heeft het ook te maken met de recirculatie.
Geplaatst: 30.04.2013 - 16:45
door JeroenSpock
Aah dames, jullie bedoelen misschien de regeling voor de luchtstroom?
Dat geeft ook een beetje een ratelend geluid. Kan je zelf produceren door even met de knoppen te spelen van de ecc, lucht naar boven/midden/onder sturen.
Dat doet de auto normaal gesproken na het starten, daarna niet echt meer.
Geplaatst: 30.04.2013 - 20:50
door beezer
@jeroenSpock he ferme jongen :-).
Met die drie knopjes heb ik al geexpirimenteerd, helaas zonder resultaat. Het lijkt echt op een al te hard schakelend relais ......
Mss wel van de kachel oid kan dat ??
Geplaatst: 30.04.2013 - 21:31
door JeroenSpock
Ja ja, dan zijn mijn ideën nu wel op. Geen idee wat dat dan moet zijn, een klapperend relais is echt niet goed.
Geplaatst: 30.04.2013 - 21:56
door beezer
Zo klingt het in ieder geval ..... Zoals @a3d al omschreef: een onregelmatig tikkend klokje .... :-(.
@jeroen:Ik wil wel een keer vanuit assen langsrijden kan je zelf luisteren (en mss weten wat het nu werkelijk is) ...
gr
d
Geplaatst: 11.06.2013 - 19:47
door beezer
Vervolg en oplossing .....
Vandaag eindelijk bij een volvo specialist langs geweest. Diagnose was binnen 2 minuten gesteld !!!!!!
Kachelmotortje dat constant de temperatuur regelt; maar iets "te constant". Stuk dus ....... Volgende week nieuwe erin en dan opgelost.
Als die erin zit zal ik jullie voor 't laatst berichten in dit topic :bday:
Geplaatst: 12.06.2013 - 13:10
door roadrage
de aanjager dus..
best vaak voorkomend zo te lezen..
ook ik heb af en toe last van dat schorre vogeltje onder het dashboard.
Geplaatst: 17.07.2024 - 20:03
door beezer
Nou en dan nun de oplossing .....
Een nieuwe unit voor de bedienng vh licht deed de truc :-)
