Kraken bij volledig uitsturen Volvo C70
Geplaatst: 02.05.2013 - 10:08
door Volvoalst
Hallo allen,
Wanneer ik in mijn C70 het stuur (bijna) volledig uitdraai kraakt er iets rechtsvoor. In normale bochten en op rechte wegen merk ik niks. Ik zal vanavond eens over iets minder goed wegdek rijden en kijken of ik dan ook bijgeluiden kan waarnemen. Ik verwacht eigenlijk van niet.
Iemand een idee wat het kan zijn? Ik hoor het graag.
Geplaatst: 02.05.2013 - 10:15
door lint
Als het bij normaal rijden niet is en alleen bij volledige stuuruitslag denk ik aan een veerpootlager dat versleten is.
Geplaatst: 02.05.2013 - 10:22
door Walter
of je aanslagnokken, die kunnen droog worden en dan kraakt dat. Bij uiterste stuuruitslag raken die elkaar, als je helemaal naar rechts stuurt en je kijkt bij het rechterwiel, zie je op de draagarm zo'n nok zitten
Geplaatst: 02.05.2013 - 10:36
door Volvoalst
Ik zal vanavond even een foto van de veerpootlager uploaden. Ik verwacht niet dat dat het is. Aanslagnok klinkt plausibel. Hoe kan ik zien dat die versleten is? Geeft de onderstaande link dit goed weer?
http://www.autoadviezen.nl/Fotos_V70_aanslagnok.htm
Geplaatst: 02.05.2013 - 10:57
door Walter
ja, bij deze foto zie je goed welke delen in bedoel
Bij jouw auto is er denk ik weinig aan versleten, is gewoon staal op staal. Kwestie van een klodder dik vet erop
Geplaatst: 02.05.2013 - 11:13
door Volvoalst
Het klinkt ook als staal op staal. Zou top zijn als het met een klodder vet opgelost kan worden. Bedankt Walter! Ik laat t.z.t. weten wat het was.
Geplaatst: 02.05.2013 - 11:41
door Walter
You're welcome
Komende zaterdag is er bij Hooftman in Waddinxveen een sleuteldag van de 850 Club, je bent van harte welkom om te komen kijken.
Geplaatst: 02.05.2013 - 16:21
door Volvoalst
Walter, bedankt voor je uitnodiging. Helaas heb ik al een uitje op de agenda staan.
Geplaatst: 05.05.2013 - 13:33
door Volvoalst
Van de week een landweg genomen. Geen problemen of rare bijgeluiden. Ga er dus vanuit dat het de aanslagnokken zijn die wat vet kunnen gebruiken. Dank heren..
Geplaatst: 18.05.2013 - 22:09
door geertvdh
Bij mijn v70 zit er een teflon plaatje op de draagarm dus geen ijzer op ijzer en vet spoeld er ook af met regen
Geplaatst: 18.05.2013 - 23:17
door robert31
Ik had laatst precies hetzelfde. Dat gekraak. Toch even wat koperslib erop gedaan, en weg! Vet spoelt er niet zomaar af met water, en zo wel dan over een tijdje maar weer!
