Pagina 1 van 2
D5 slaat af op de snelweg.
Geplaatst: 03.05.2013 - 21:28
door DJVL
Gisteren reed ik op de snelweg, slaat de motor af.
Geeft de BC aan motor management spoed vereist. Naar de garage, bleek dat de kruk as poeli stuk is.
De buitenzijde van de poeli kwam los van de binnenkant waardoor de multiriem opschoof. En de helft van de riem doorsneed. Vervolgens maakt de multiriem een klapper door de distributie riem die 5 tanden verspringt. De distributie riem weer op tijd gezet en eerst met de hand rond gedraaid, dit ging goed toen gestart en hij liep weer. Ik heb er nog niet mee kunnen rijden maar morgen hoop ik hem op te halen. Hij heeft nu 414dkm gereden bij de 480dkm zou de riem vervangen moeten worden. Dus nu de riem en de spanrol vervangen poeli en multi riem vervangen. En bij de 480dkm alles weer volgens het schema. Volgens de monteur heb ik heel veel mazzel gehad, de kleppen hadden wel krom kunnen zijn en de tuimelaars gebroken. Het schijnt dat de krukas poeli bijna nooit stuk gaat. Ik zal is proberen om een foto te plaatsen.
Gr DJ
Geplaatst: 03.05.2013 - 22:31
door edraket
Bij deze km standen gan de poelies wel zeker vaker stuk hoor. Je moet eerst maar eens met de auto rijden wil je kunnen oordelen of de motor nog net zo loopt als voorheen. Bij 5 tanden versprongen tandriem kan het haast niet anders dan dat de kleppen de zuigers geraakt hebben.
Geplaatst: 04.05.2013 - 06:55
door evert65
ik hoop voor je dat het meevalt, heb bij m`n vorige wagen Peug 406 bijna alle tuimelaars gebroken doordat de distributie 3! tandjes was versprongen
Geplaatst: 06.05.2013 - 21:34
door DJVL
edraket heeft wel gelijk.
Ik heb dikke pech, alle tuimelaars zijn gebroken. Ik laat er nu een ander blok in leggen dat circa 130dkm gedraaid heeft.
Ik had de keuze tussen een kop van de sloop of een ander blok ook van de sloop. De keuze voor een ander blok is omdat er ook olie lekkage aan de achterkant tussen het onder en bovenblok uit komt. En dan kan ik er voorlopig weer even tegen. De koppeling en duo massa vliegwiel zitten er 74dkm in.
Ik laat ook gelijk de distributie riem en waterpomp vervangen.
Gr DJ
Geplaatst: 06.05.2013 - 21:37
door Thijs
Wel balen dit...
Geplaatst: 06.05.2013 - 22:05
door Gast
Dat is balen, ben je bezig de boel goed te onderhouden, gebeurt je dit.
Geplaatst: 06.05.2013 - 22:33
door evert65
wa kos da?
ak zo onbeschoft mag wezen
Geplaatst: 07.05.2013 - 13:55
door DJVL
€3500, 00 inclusief vloeistoffen en remschijven voorzijde nieuw. En 3 maanden garantie. Tegen die tijd staat er 20 à 25dkm bij. Dan weet ik wel of het blok goed is.
Jullie bedankt voor het meeleven.
Gr DJ
Geplaatst: 07.05.2013 - 14:12
door Andrew82
Hemel, wat een pech...
Sterkte!
Geplaatst: 07.05.2013 - 14:48
door MarioC70
DJVL schreef:€3500, 00 inclusief vloeistoffen en remschijven voorzijde nieuw. En 3 maanden garantie. Tegen die tijd staat er 20 à 25dkm bij. Dan weet ik wel of het blok goed is.
Gr DJ
Is dat incl nieuwe koppeling,eventueel vliegwiel enz?
Koopje dan.
Wat heeft die motor gelopen die ze gaan monteren?
Geplaatst: 07.05.2013 - 14:49
door wim de jong
Tsjonge, is inderdaad balen.
Maar is dan € 3500 met erbovenop distributieriem en waterpomp met al 414000 km gelopen niet economisch total loss?
Welk bouwjaar is je auto dan?
door MarioC70
Het kan ook bijna niet voor dat geld,sloop motor denk ik?
Geplaatst: 07.05.2013 - 15:33
door JosW
wim de jong schreef:Tsjonge, is inderdaad balen.
Zou kunnen. Maar hij krijgt er wel een blok in met slechts 140.000 km. en als de rest van de auto nog goed is vind ik dit een verstandige optie. Waar vindt je een andere V70 met 140.000 op de teller voor dit bedrag? Bovendien, kost een waterpomp niet een paar tientjes?
Geplaatst: 07.05.2013 - 21:36
door DJVL
De auto is van bj 2002.
Maar voordat geld dat ik bijleg koop ik geen andere met deze km stand wat het blok betreft.
Gr DJ
Geplaatst: 07.05.2013 - 22:09
door w.stif
Ik denk dat je een goede keus gemaakt hebt met het wisselen van die motor.
140dkm, dat is nieuw man.
Succes ermee!
Geplaatst: 08.05.2013 - 08:18
door Quota
w.stif schreef:Ik denk dat je een goede keus gemaakt hebt met het wisselen van die motor.
Succes ermee!
Tsja dat wel, maar aan een particulier niet meer te verkopen..., maar jekunt er weer 280.000 km tegenaan!
Geplaatst: 08.05.2013 - 21:58
door DJVL
Vandaag is het motorblok opgehaald door de garage. Productie jaar maand 2004 12e maand 126000km gedraaid. Ik kijk er al naar uit als tie klaar is.
Gr DJ
Geplaatst: 08.05.2013 - 22:23
door JosW
Spannend.
Geplaatst: 11.05.2013 - 18:36
door evert65
als het klaar is horen we graag hoe de "nieuwe" motor bevalt
succes !
Geplaatst: 15.05.2013 - 18:43
door DJVL
Heren,
De motor draaid weer en klinkt als nieuw. Ben benieuwd hoe het de komende tijd gaat.
Zie foto's.
Gr DJ
