Pagina 1 van 3
Geplaatst: 21.05.2013 - 22:15
door diesel01
Mijn momentje.
De bandenstandaard is bezweken onder het gewicht van de XC winterbanden en heeft in zijn zwung naar de grond de 2e bandenstandaard waar de banden van mijn zus op liggen ook meegenomen...infieure k.t kwaliteit dus.
Heeft iemand nog een aanrader voor een standaard waarbij geen hard plastic word gebruikt als verbindingstukken voor de voet?
Geplaatst: 21.05.2013 - 22:23
door Gast
Ik heb van die verrijdbare (3 wieltjes + rem) standaard. Waar de buis in valt is volgens mij geen plastic (maar ik zal binnenkort even kijken). Het probleem waar je wel met veel van die apparaten mee zit is de maximale breedte. Ik meende iets van 225 mm breed maximaal. 235 lukt ook nog wel weet ik uit ervaring.
Geplaatst: 21.05.2013 - 22:46
door lint
dbosker schreef:Ik heb van die verrijdbare (3 wieltjes + rem) standaard. Waar de buis in valt is volgens mij geen plastic (maar ik zal binnenkort even kijken). Het probleem waar je wel met veel van die apparaten mee zit is de maximale breedte. Ik meende iets van 225 mm breed maximaal. 235 lukt ook nog wel weet ik uit ervaring.
Die heb ik ook, dacht van de Lidl, is een goede en stevige standaard. Mijn zomerbanden, 245/40/18, passen er goed op.
Geplaatst: 22.05.2013 - 08:30
door diesel01
Gaan we het dan toch meemaken en moet ik voor een stevige bandenstd naar de Lidl... :D
Ik heb idd 235/55/19 ik snap overigens ook wel dat de std het gewicht niet aankon.
Ik heb zowat een heftruck nodig om de banden op de standaard te tillen.
Mocht je binnenkort eens kunnen kijken heer Bosker...anders houd ik de folders op de ei-pet in de gaten.
Geplaatst: 22.05.2013 - 08:39
door Gast
volgens mij heb ik ze niet bij de Lidl besteld. Ik zal binnenkort wel even aan het speuren gaan en maak nog wel even een foto.
Geplaatst: 22.05.2013 - 09:30
door Jers3n
diesel01 schreef:Gaan we het dan toch meemaken en moet ik voor een stevige bandenstd naar de Lidl... :D
Zoiets? Conrad verrijdbare bandenboom (tot 285 mm)
Geplaatst: 22.05.2013 - 10:16
door JeroenSpock
Ik heb de banden gewoon op elkaar gestapeld op de grond liggen, is dat niet goed en hebben jullie daarom van die standaards?
Geplaatst: 22.05.2013 - 11:12
door Gast
JeroenSpock schreef:Ik heb de banden gewoon op elkaar gestapeld op de grond liggen, is dat niet goed en hebben jullie daarom van die standaards?
Dat is niet goed Jeroen. Er moet wat ruimte tussen de banden zitten.
Geplaatst: 22.05.2013 - 11:17
door JeroenSpock
En als ik ze rechtop zet dan? Naast elkaar
Geplaatst: 22.05.2013 - 11:26
door Gast
ook niet aan te bevelen, komen er platte kantjes op de loopvlakken
Geplaatst: 22.05.2013 - 11:29
door V70/2.4D/2003
Dick: HANDEL!Jij bent vast wel in staat om een "Volvo-Forum-zeer stevige bandenstander" te produceren. :D
Geplaatst: 22.05.2013 - 11:46
door Gast
klopt, alleen werken wij duurder dan die Chinese fabrikanten.
Stevig kan het wel - beetje dikwandig buis, wat HEA balken als basis en 5 mm schijven als oplegging voor de velgen. Valt gegarandeerd nooit uit elkaar. :D
Geplaatst: 22.05.2013 - 12:38
door diesel01
Ha mijn vrienden in Delfzijl hebben hem ook.
http://www.tooltopper.nl/velgenboom/ver ... 36567.html
Even bestellen.
Geplaatst: 22.05.2013 - 13:24
door Gast
vond de doos hier nog. Deze heb ik.
Even googelen:
http://www.shopzilla.de/alpin-72878-fel ... /produkte/
Geplaatst: 22.05.2013 - 13:43
door diesel01
Ziet er goed stevig uit Dick.
Het is ook geen wiskunde dat het dingetje van de Makro zou bezwijken onder het gewicht van de XC banden.
Ik zie nu dat het ding van tooltooper tot 225 breed gaat en die van conrad tot 245 dus dat gaat hem worden.
Jouw voorstel voor webshop komt niet in NL.
Geplaatst: 22.05.2013 - 14:16
door Gast
Geplaatst: 22.05.2013 - 14:56
door diesel01
Ha bedankt, binnenkort even naar Leer op een zaterdag.
Edit toch maar bij Conrad besteld die €15 die ik in Dld zou besparen kost mij alleen al de brandstof enkele reis.
Geplaatst: 22.05.2013 - 14:59
door Gast
Klopt, in Leer zit ook een Auto Teile Unger
Geplaatst: 22.05.2013 - 15:00
door Jers3n
@diesel01, voor de polo: bij de Action heb ik er ook wel eens één (zonder hoes) voor nog geen tien euro gekocht. (Al heeft die, gezien de 'toren van Pisa' stand, wel moeite met de 205/55r16 set van mijn vader....)
Geplaatst: 22.05.2013 - 16:23
door diesel01
Ik heb 2 standaards.
Ik kijk eerst even of ik van 2 kapotte één hele kan maken, ik zal ze vanavond leeg pakken en kijken wat er precies kapot is.
Ik heb iig één afgebroken poot zien liggen maar had de kop net even verkeerd staan toen ik het ondekte, ervaring leert dat ik er dan niet mee aan de gang moet gaan omdat het dan soms gebeurd dat er meer sneuveld :roll: :mrgreen:
Trouwens ook handig bij Conrad een pneumatisch boortje, 300nm bij het losdraaien, 100nm bij vast voor €69
