Upgrade van HU1205 naar HU803: Plug and Play?
Geplaatst: 24.05.2013 - 16:39
door Buurtje
Ik kan voor een schappelijk bedrag in het bezit komen van een HU803.
Deze zou dan mijn HU1205 (waarvan is toch de navi niet gebruik) vervangen.
Is de HU803 te installeren door de stekkers om te zetten (en uiteraard de HU passend in het dashboard te krijgen)?
En is dit een significante upgrade (qua geluidskwaliteit) wanneer ik er niet gelijk een PA200 versterker bij koop?
Btw, ik heb recent mijn speakers geupgrade naar: HP speakers, tweeters voor, D-stijl speakers.
Alvast bedankt voor jullie reactie(s)
Geplaatst: 24.05.2013 - 18:58
door Eagletje
Plug and play volgens mij...geluidskwaliteit zal niet veel veranderen denk ik...echter met een pa er tussen blijft het systeem ook op hogere volumes zuiverder klinken....
Re: Upgrade van HU1205 naar HU803: Plug and Play?
Geplaatst: 24.05.2013 - 21:49
door JeroenSpock
Buurtje schreef:En is dit een significante upgrade (qua geluidskwaliteit) wanneer ik er niet gelijk een PA200 versterker bij koop?
Zeker, je merkt dat het geluid minder wordt. Zonder versterker heb je geen geluid
De 803 doet alleen de centerspeaker, de andere 4 kanalen MOET met de PA200 of PA300.
Geplaatst: 24.05.2013 - 22:00
door Eagletje
Oja de 603 speelt zonder versterker ....oepsss. maar geluidskwaliteit en klankleur worden voor een groot deel bepaald door de speakers en klankkast en positie...ook door kabels maar daar aan de standaard aansluiting verander je niks neem ik aan....
Geplaatst: 24.05.2013 - 22:07
door VolvoTech
Eagletje schreef:Oja de 603 speelt zonder versterker ....oepsss. maar geluidskwaliteit en klankleur worden voor een groot deel bepaald door de speakers en klankkast en positie...ook door kabels maar daar aan de standaard aansluiting verander je niks neem ik aan....
Ook de premium sets hebben GEEN andere kabel kwaliteiten hoor.
Klankkast ? Positie ? Ook die verandert niet als je de HU wijzigt...
(en ook niet als je een premium systeem hebt, hoogstends de voordeuren...)
Geplaatst: 24.05.2013 - 22:11
door VolvoTech
Buurtje schreef:Ik kan voor een schappelijk bedrag in het bezit komen van een HU803.
HU-803 insteken, geen probleem (let even op de * onderin het bericht).
PA 200 of 300 aansluiten een MUST, 803 werkt NIET zonder versterker.
Zorg dat je bij je PA gelijk de kabelboom compleet hebt (speakers, din en spanning).
Zorg dat je een bakje/bekerhouder bestelt gelijk, want die zit nu niet naast je 1205.
Zorg dat er een inbouwframe bij zit, die zit nu niet aan je 1205.
Zorg dat je de goede kleurcode hebt! Je hebt een 2003 zie ik, en dat KAN al een zwart dashboard zijn! (ipv grijs!)
Overwegen:
- ga je centerspeaker gebruiken en installeren?
* Het kan zijn dat je software moet laden in je auto om de HU te activeren.
Hij zal hoe dan ook gelijk werken, maar bepaade (Canbus gerelateerde functies) kunnen het niet doen, waaronder de knopverlichting.
Hiervoor MOET je naar een Volvo dealer/specialist.
Geplaatst: 24.05.2013 - 22:21
door Eagletje
Wat ik bedoel te zeggen is dat voor de klankkleur van een geluidssysteem heel veel factoren invloed hier op hebben....echter een verster (hu) zonder of met pa is hier maar voor een klein gedeelte debet aan. Positie van speakers en de kabels zal inderdaad niets van aangepast worden.....maar indien wel kan dit een grote invloed zijn op het geluidsbeeld....
Geplaatst: 24.05.2013 - 22:23
door Eagletje
P.s. heb vandaag ook een setje high performance speakers besteld inclusief de tweeters....benieuwd naar het verschil(nu base audio).
Geplaatst: 25.05.2013 - 12:37
door S60 170pk Lpi
Het geluid van de HU-1205 wordt al stukken beter wanneer je de equalizer-instellingen in het verborgen menu wijzigt.
Geplaatst: 26.05.2013 - 22:28
door Buurtje
Thnx voor de reacties!
@S60 170pk Lpi: I know, dat was inderdaad een 'ear-opener'
@Eagletje: dat verschil ga je zeker merken. Weet niet wat je er qua HU in hebt, maar het verschil is groot.
@Volvotech: Ik heb nu een HU1205, die is grijs. Mijn dashboard is donkerder, ik dacht antraciet. Maar als jij verteld dat ie ook zwart kan zijn, heb ik een nieuwe uitdaging. Thnx voor de aanvullende vereisten/aandachtspunten. De HU1205 erin krijgen (met de imiv) was een nogal een uitdaging, maar daar mocht jij bij helpen Bob. Wellicht dat ik voor de upgrade ook wel weer langskom.
Ik ga dus maar op zoek naar een complete set (HU, PA, kabels, inbouwframe, centenbakkie. Wordt vervolgd
Geplaatst: 26.05.2013 - 22:36
door JeroenSpock
Dat had ik ook. Auto van 2003, grijs dashboard, dus mooi niet.
Check even je VIN nummer. Plek 10 is je modeljaar. 3 is grijs, 4 is zwart.
Geplaatst: 26.05.2013 - 22:57
door Buurtje
@JeroenSpock: Het is alsof ik naar een plaatje van mijn eigen auto aan het kijken ben! Behalve dan dat ik een HU1205 heb die vloekt met de rest (en ik heb worteltjes en nootjes hout).
Klopt het dat jij een zwart interieur hebt, ipv antraciet?
Het VIN-nummer...............waar vind ik dat? (oef, voel me een newby)
P.S.: Nu snap ik eigenlijk waar dat rubberen clipje voor is...........om blauwe pennen achter te bewaren.
Geplaatst: 26.05.2013 - 23:55
door JeroenSpock
Dan heb ik ook wel plaatjes van jouw auto, had zelf ook een 1205
en ik wil graag hout...
VIN nummer zit onder je voorruit bij het stuur in de hoek, kan je van buitenaf bekijken. Staat ook wel in je kentekenbewijs dacht ik.
Er zijn meer manieren om een MY2004 te herkennen. Nieuw rond Volvo logo in het stuur, zwart dashboard, nieuw type spiegels, ammulinium tellerringen...
De kleur van de ecc, dat is MY2004. De radio in dit plaatje is MY01-03. Inmiddels heb ik een zwarte, kon hem gewoon ruilen.
Geplaatst: 27.05.2013 - 11:08
door Eagletje
Buurtje, ik heb een 1205.
Verrek, na het lezen van dit hierboven....ik heb ook een my 04....alleen nog geen heldere koplampen achterlichten. Heb ook de alluminium tellerringetjes
thx Jeroen!
Geplaatst: 27.05.2013 - 11:27
door JeroenSpock
Ja het is een soort overgangs model he, kruising tussen 03 en 05.
Geplaatst: 27.05.2013 - 12:01
door Buurtje
Hier ook een MY04 uit 2003. Dat wordt dus een zwarte radio zoeken en alle rimbam erbij.
zucht......
Geplaatst: 27.05.2013 - 18:30
door JeroenSpock
En de radio die je op het oog had was natuurlijk een grijze?
Geplaatst: 27.05.2013 - 20:22
door Buurtje
@JeroenSpock: Alsof je dat soort dingen kan ruiken................ het was inderdaad een grijze.
