Probleem na maand stilstaan.
Geplaatst: 04.06.2013 - 09:11
door Karizma
Mijn wagen heeft net een maand thuis stil gestaan met dit als gevolg.
Hij doet het enkel bij het starten en na een paar keer optrekken is het zoals in het filmpje te horen is voorbij.
Iemand een idee ?
Een riem die doorslipt ?
Geplaatst: 04.06.2013 - 09:14
door Walter
klinkt inderdaad als multiriem die slipt
Geplaatst: 04.06.2013 - 09:30
door Calimero
Effe multiriem inspuiten met wd40. Als t dan stopt ligt het idd hier aan. Wellicht staat deze te slap. Aanspannen hiervan is dan de remedie...
Geplaatst: 04.06.2013 - 09:32
door Karizma
En welke is de multiriem ?
Is het die aan de dynamo/alternator ?
Geplaatst: 04.06.2013 - 16:28
door lint
De multiriem wordt gebruikt voor de aandrijving van dynamo/aircopomp etc.
Geplaatst: 04.06.2013 - 17:29
door Karizma
Langs de garage geweest, ze kunnen mij niet direct een sluitende oplossing geven. Nog ff afwachten.
Alternator is 2 maand geleden samen met de multiriem vervangen.
Hoe meer "verbruikers" ik aanspreek, hoe erger het is.
Airco, servo, starten...
Heb absoluut geen zin in weer kosten.
Geplaatst: 04.06.2013 - 17:40
door dutchlimits
Je kan de riem ook even met poeder insmeren (tegen vocht). Mijn garage gebruikte ook poeder maar weet niet welke, denk talkpoeder. Een riem en vocht gaat niet goed samen.
Staat er genoeg spanning op de riem?
