V40 reageert niet
Geplaatst: 04.06.2013 - 12:02
Volvo V40 LPG 235000 km 1998
sinds 3 dagen:
geen startmogelijkheid bij het omdraaien van de sleutel. Dashboard verlichting werkt.
Lampje van de auto met kruis erdoorheen knippert.
Soms gaat het lampje van de lambda sonde ook mee knipperen. De ene keer draait de startmotor een halve slag, andere keer helemaal niet. Dan zou je gaast denken aan een lege accu door het ratelen van het startrelais.
Wanneer de auto wel start, is er niets aan de hand en alles werkt perfect.
1-2x per maand gaat onder het rijden lampje van lambda sonde branden. Na herstarten is deze weer uit.
Gedane acties:
1. zelf auto uitgelezen dmv laptop en kabel: geen foutmeldingen
2. andere sleutel (zonder "druppel" of andere zaken aan de bos)
3. GSM niet in de auto aanwezig
4. accuspanning in orde, accupolen schoongemaakt (massakabel_sinds 2 jaar nieuwe massakabels 35MM2)
accuspanning bij laden: 14,2 Volt
LED bij rechterspeaker knippert 1x per 2 seconden. Bij starten is deze uit.
Na meerdere pogingen om te starten lukt het wel om de auto aan de gang te krijgen
Heeft dit te maken met de antennering,met als gevolg dat de sleutels niet herkend wordt?
Alleen vreemd dat de startmotor dan soms wel een halve slag draait (dus spanning krijgt)
Update; zojuist weigerde de auto weer: LED bij speaker was uit.
1e poging starten: lampje met auto met kruis bleef branden. Lichte reactie startmotor
2e poging starten; lampje auto met kruis knipperen en lambda lampje knipperen
daarna auto in de vijf gezet, auto door duwen 20 cm verplaatst
Auto start direct.....
Bij deze pogingen contact op "nul"gezet alvorens herstart
Nog andere mogelijkheden dan eventueel de antennering?
sinds 3 dagen:
Gedane acties:
