gescheurde rubberen slang
AtroX
Bij mijn volvo V50 1.6hi (bj 2008) is een rubberen darm vooraan gescheurd. Het is de darm die komt van rechts en die overgaat van een dikke gekartelde darm naar een aansluiting die vooraan op het motorblok zit.
Het gescheurde stuk is vastgemaakt met 2 spanringen.
Wat is de functie van die darm?
groetjes
Een darm is een slang neem ik aan. Als er geen kvs uit komt is het het geen waterslang maar waarschijnlijk een luchtslang.
Een foto geeft meer duidelijkheid.
AtroX
Dit is niet mijn wagen maar het geeft wel een idee.
De slang ;-) is doorgescheurd tussen de twee spanringen
Het zal inderdaad een luchtslang zijn.
Een groot werk/kost?
MarioC70
Inlaatluchtslang
Ik weet niet wat die slang kost, morgen even de dealer bellen voor een prijsopgave en je weet het.
AtroX
Bedankt in elk geval!
AtroX
Intussen naar de garage geweest...het stukje slang tussen de twee spanringen bleek dus geen apart stukje maar wel een onderdeel van een groter stuk slang met een luchtmassameter...
http://www.skandix.de/en/spare-parts/en ... r/1027985/
Is dus duurder dan verwacht maar intussen hersteld...
Schorpioen
Het niet vervangen van deze slang kan hogere kosten gaan geven.
Is de luchtinlaatslang tussen het luchtfilter en de motor.
Lucht gaat met een kapotte slang ongefilterd, dus met stof/zand) de motor in en geeft een hogere slijtage aan je zuigers en cilinders.
Wat is dan duur?
Het leven is al kort genoeg.
Is inderdaad wel prijzig maar niet vervangen en dan motorschade is nog veel duurder.
